Orientación muelle horquilla VTEC
Iniciado por Sonic, Octubre 09, 2011, 04:33:30 PM
8O  8O  8O  8O
En el manual pone que el muelle va con la parte "tapered" hacia arriba (tapered = de un diámetro cada vez menor.. como la punta de una lanza o como el vértice de un cono, vamos de mayor a menor diámetro)
Es evidente la parte "tapered" en la foto del manual (porque se ve que el diámetro del muelle se reduce en el último tramo de unos 10 cm, donde además las espiras tienen cada vez menos distancia entre sí... de ahí que es un muelle progresivo) y si no lo fuera pues, hay una flecha:
Pero en la foto el muelle, y la flecha, están en horizontal... y... al desmontar la horquilla (estoy poniendo líquido hidráulico nuevo)... he encontrado la parte "tapered" hacia abajo (yo no fui el último que cambió el líquido, fue en un taller de muchísima confianza pero no de Honda, porque tenía prisa y no tenía tiempo para hacerlo yo)... y de hecho, siempre creía que iba hacia abajo...
¿Cuál es la manera correcta?
A ver si alguien contesta mientras espero a que se drene el aceite viejo...
Es que no me fío porque, como podréis comprobar en la imagen, después pone que hay que "remove" (que no remover sino quitar) la arandela y el cilindro espaciador... ¡¡PERO SI ES EL PROTOCOLO DE MONTAJE Y HAY QUE METERLOS, NO QUITARLOS!!
Iba a cambiarle los ordamientos de dirección a la vez pero no los he conseguido... sé que son comunes a un montón de Hondas... creo que ###930s o algo así pero no me acuerdo
Hola Sonic... en la FI según veo y según lo cambiamos.. la zona que van las espirales mas juntas estaba en la parte inferior.....
en la FI pone.. " Pull the damper rod up and install the fork spring with the tapered end facing DOWN"
y en la VTEc pone...  " Pull the damper rod up and install the fork spring with the tapered end facing UP"
juanki
Sonic en lo de la horquilla no te puedo ayudar porque yo desmonte la mia y no me fije monte tal como salio. Lo de los rodamientos yo monte unos conicos y la referencia pone
SSH903R y pone que sirven para vfr800fi y vt800c no se si te valdran.
Cita de: juankiSonic en lo de la horquilla no te puedo ayudar porque yo desmonte la mia y no me fije monte tal como salio. Lo de los rodamientos yo monte unos conicos y la referencia pone
Si si... me suena que sí que es esa referencia... gracias majete...
AL final metí los muelles tal y como salieron... llamé al felpudo y me dijo que suelen ir así, hacia abajo...
Bueno aceite nuevo metido y probado... se nota la diferencia... tras varias entradas en circuito se ve que se había perdido propiedades...
Ahora si... al hundir la horquilla hace un ruidito como un chillido, si la boto hace   ñiiik ñiiik ñiiik...  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Cita de: SonicBueno aceite nuevo metido y probado... se nota la diferencia... tras varias entradas en circuito se ve que se había perdido propiedades...
Mediste por casualidad el aceite que tenias viejo.. para ver la diferencia de lo que se te habia consumido ???
Cita de: Thundercats
Pues no, pero aún lo tengo en un bote en la terraza... podría medirlo...
Medido... le saqué 1080 ml... y le entran 1090 ml... pero no es que hubiera consumido.. seguro que algo se queda adentro...
Por cierto... ya no hace ñiikñiikñiik
8)
Yo recuerdo que cuando lo cambie hace 2 meses, despues de casi uff.. un monton de años.. ( desde que la saque del conce) pues medir y habia unos 350 cc en ver de unos 420 cc sino recuerdo mal... lo que se habia consumido en 10 años...
