vibraciones de direcion a baja velocidad
Iniciado por rambo, Octubre 10, 2011, 03:13:48 PM
rambo
hola a todos me gustaria saber si alguien a tenido problemas de direccion, mi vfr 800 2011 con 6000 km a baja velocidad si sueltas un poco el manillar se deshace con 5000 km la rueda de dibujo estaba nueva pero tuve que cambiarla por que estaba muy escalonada le monte una nueva pero sigo igual en el concesionario la revisaron entera y no encuentran el problema un saludo a todos
Maka
A veces los problemas en la dirección tienen su origen en el tren trasero: ¿cómo está la rueda? ¿Llevas la presión bien? ¿Maleta? ¿Bridgestone BT-021?
montxi
Eso tiene pinta de ser problema de ruedas , un mal desgaste ( que este cuadrada o escalonada ) en delantero o trasera , dices que has cambiado la rueda delantera hay veces que poniendo ruedas difrentes ( marca o modelo) puede que no funcionen como deveria .
Suerte espero que lo soluciones .
"Cuando veo a Dios, sé que es el momeno de frenar" Kevin Schwantz
rambo
llevo maletas laterales voy siempre con paquete las ruedas son nuevas pilot 2
Maka
La culpa puede ser que la moto la llevas excesivamente cargada de atras. Quita las maletas y haz la prueba sin paquete, si no te vibra tocando un poco la suspensión lo solucionaras.
pukkita
A mi me ha vibrado siempre hasta que cambié el amortiguador trasero... (poco antes habia cambiado el neumatico delantero pero aunque se redujo, seguía vibrando).
Desde que puse el amortiguador trasero la puedo soltar de manillar que no se mueve un milimetro.
Mi teoría es que al no "pisar" bien la rueda trasera, la moto va "suelta" de delante; cuando pisa bien de atrás, esto fuerza a la delantera a "plantarse" en condiciones contra el suelo.
Y una cosa importante:
El manillar no hay que soltarlo nunca.
rambo
pukkita que amortiguador le pusiste.ferran tienes razon pero cuando notas algo raro hay que probar de todo por que la verdad se hace muy molesto .gracias a todos por compartir vuestras experiencias ya os contare si doy solucionado el problema
pukkita
Uno de 929 modificado con goldenvalves.
Ferran, totoalmente de acuerdo, y de hecho el manillar no lo suelto nunca, lo que quiero decir es que aflojando el agarre sobre los manillares, dejando solo la punta de los dedos sobre los puños (para agarrar rápidamente ante cualquier imprevisto) no sientes que empieza a vibrar el manillar como un poseso...
Has mirado como tienes los contrapesos, se te aflojan con asiudad, porke por ahi tiemblan muchos manillares
Agur :wink:
rambo
bueno hoy voy a buscar la v creo que no han solucionado nada despues de comprobar y probar de todo creo que todo sigue igual la explicacion de honda españa es que es algo que supuestamente les pasa a todas las vfr y a las paneuropean me suena a chiste por que solo yo e tenido ese problema ya os contare como va y lo que pasa
Luismotokero
Cita de: rambobueno hoy voy a buscar la v creo que no han solucionado nada despues de comprobar y probar de todo creo que todo sigue igual la explicacion de honda españa es que es algo que supuestamente les pasa a todas las vfr y a las paneuropean me suena a chiste por que solo yo e tenido ese problema ya os contare como va y lo que pasa
Normal no és, que no te cuenten películas,, a mí me pasaba un poco y no siempre, cuando tenía los bt-21 y ya tocados,, los cambié y se arregló el problema.
También influye la carga que lleves en la parte trasera,,presión de neumáticos, desgaste irregular,si llevas la maleta, etcc,, yo iría descartando cosas, poco a poco,, pero lo dicho normal no és
Maka
Pero sin maletas y yendo solo te pasa? Como tienes las ruedas ahora?
quick-flick
pueden ser varias las causas: la alineacion de las ruedas,  desajuste en la tija  o pistas de sus cojinetes marcados o un mal neumatico delantero, tal vez sean las mas comunes
rambo
como me imaginaba todo sigue igual revisaron rodamientos ruedas ,rodamientos direccion aprietes ,discos de freno  probamos con ruedas nuevas sin nada atras ni maletas ni nada y hace igual por debajo de 90 km si aflojo un poco las manos del manillar se deshace se probo todo lo imaginable y mas y nada hoy hablare con honda españa haber que me dicen
Maka
Prueba a endurecer un poco la suspensión trasera.
quick-flick
has comprobado tu mismo que esten alineadas las ruedas con cordel o con regles? incluido en el plano vertical?
rambo
bueno ya llame a honda y les explique lo que habia haber que solucion me dan gracias a todos por las explicaciones
Marte
pues suerte y a ver si arreglas bien...
