Regleta de porcelana.
Iniciado por Ubay, Octubre 24, 2011, 12:38:23 AM
Ubay
Buenas,hace 1 mes haciendo un pequeño trayecto de autovia aqui en Las Palmas ...unos 9 kilometros habia echo y durante el trayecto habia notado en el pie izquierdo algo raro como un quemor pero no le di importancia ( tenia calzado deportivo)...pero al llegar a un semaforo me acojone porque salia de la parte izquierda trasera una cantidad de humo y olor ha cable y plastico quemado que no era normal...apague el contacto y aparque la moto y me di cuenta que era la regleta que habia puesto hace  dos meses ( la de los tres cables amarillos) que une alternador y rectificador....la regleta el plastico se derritio y el capuchon negro que protege las conexiones tambien...me quede flipando ...como una vela derritiendose....se quedo las conecciones de metal pegados unos a otros...
tengo el rectificador de corriente en el exterior
lo he revisado todo...conecciones..cables a masa...bateria,rectificador y el alternador y todo en el tester todo ok; gracias al post realizado por ustedes al cual agradesco mucho.Lo que creo que a pasado es que no a aguantado el calor el plastico debido alomejor de un mal aprete de unos de los cables y a generado un mal contacto o la regleta era japochina.
En una ferreteria me llamo la atencion una regletas de porcelana y me ha parecido interesante y las he comprado y puesto a la moto llevan gravado ( 10A-320V ) a 2 euros...tenian para varios grosores de cable yo les puse los de cable 2,5.
se nota la diferencia con las regletas normales sobretodo por si se sobrecalienta....por ahora y mirando cada ves que salgo los cables y por ahora bien...a ver si no peta nada.   Un Saludo a todos y perdon por el tocho :wink:
Se te han fundido posiblemente por lo que dices, contacto flojo. Las de porcelana no te daran ese problema, pero aprieta bien.  :lol:
jaem
Estoy de acuerdo, mal apriete produce calentamiento y por ahí se empieza.
Las regletas chinimieldas tienen poco apriete, incluso cuando no puedes apretar más puede ocurrir que sigan flojas,  la rosca de los tornillos no es completa, o se rajan directamente al apretar.
La que has puesto, mucho mejor. Siempre que conectemos una regleta, antes de dar por finalizado el trabajo, tiramos de los cables con fuerza para sacarlos, si no salen , pues ok. (truco de "litri")
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Cita de: jaemEstoy de acuerdo, mal apriete produce calentamiento y por ahí se empieza.
pues sí; o mejor aun soldadura con estaño y como refuerzo la regleta  :wink:
Muy buen apunte.. las regletas de Porcelana...
Joder la de veces que pensé que si tuviera un conector de porcelana/cerámica... y no encontré...
