Reparación base tomTom Rider.
Iniciado por holleros, Noviembre 11, 2011, 11:12:04 PM
Visto por la Red.
Cuando falla el acoplamiento entre el Rider y la placa de alimentación/soporte de la moto, hay que revisar 1º si nos llega tensión al conector.
Si nos llega, hay que revisar el fusible interno de la base acopladora, cosa que TomTom no nos ha puesto nada fácil.
Si hacemos presión sobre los laterales superiores de la base, nos bascula y suelta dos muelles que lleva para que esta haga mejor contacto con el Rider, pero vemos que nos pega el conector en el soporte y no se puede bascular mas.
Se pueden desmontar los ejes? Por detrás al menos no. Una mierda montaje de tomTom. digo una mierda, por que el equipo lleva un fusible interior que si se funde nos obliga a tirar la base y pagar un pastizal por una nueva.
Por lo tanto, vamos a procurarnos un acceso a los ejes para poder desplazarlos hacia el exterior. Hacemos un corte fino a unos milímetros del borde, mas o menos se ve en la imagen.
Así me ha quedado a mi.
Y desmontamos la base. Luego usaremos una llave Allen de 2mm para soltar la tapa. Ojito que la llave es del tipo con taladro central.
Ya tenemos acceso a la placa donde va situado el fusible de 2 amperios. Toca comprobar si se encuentra fundido y si es así, cambiarlo.
Para no estropear la base, se suelda el fusible nuevo encima del viejo.
También nos podemos asegurar de los contactos con el Rider, revisandolos para comprobar su estado.
Si el fusible no estuviera fundido, con ella suelta nos la podría revisar un técnico.
Bueno, pues después de buscar por los comercios electrónicos habituales de la zona y no dar con un fusible similar, he decidido comprar un fusible calibrado de vidrio
al que después de una operación traumática  :roll:
le he soltado el hilo para montarlo en la placa sobre el fusible original,
dando por finalizado el proceso.  :)
Probado con el cable original de TT, regalado por Nebari, he de decir que el resultado ha sido satisfactorio, funcionando el equipo a la perfección.
hiperbertone
Buena información.  8)
Un poco heavy el agujero para sacar el pasador  :wink: , forzando un poco se puede hacer hueco entre exterior e interior y meter unas tenazas finas para extraer sin romper (solo se queda algo marcado) nada.
Gran truco lo del fusible superpuesto.
Ahora una pregunta. Mirando a los pines con el conector de cable hacia abajo ¿Que pin lleva el positivo del cable el de la izquierda o el de la derecha?
Es que en el rider que compre de segunda mano no llevaba el cable y quiero asegurarme de que mi reparación -muelles de los pines-ha sido Ok antes de comprar solo el cable o ya toda la base que lleva incluido el cable.
Vssssss
Cita de: hiperbertoneBuena información.  8)
Vssssss
Pues no lo se ya que yo he comprado el equipo sin el cable.   :lol:
A ver si uno de los dos nos enteramos por algún compañero que lo tenga.  :roll: Y ya de paso,me dices si tienes una buena oferta para el cable.
hiperbertone
Pues si que estamos bien.....  :D
Yo me retiro de la puja  :wink:  por el cable (creo que 16€ en la página web de TomTom) y me voy a por el cargador entero. Hoy, animado por tu post jeje, me he puesto a desmontar otra vez la base para hacer mas pruebas y me la he cargado definitivamente, me la dejo para repuestos.
Cuando la pille, agotada en la página web oficial, te digo como va la conexión.
Mientras voy a ver si consigo que el tomplayer funcione para oír MP3.
Vsssssss
Cita de: hiperbertonePues si que estamos bien.....  :D
Vsssssss
Tampoco hace falta que te compres la base. Lo puedes alimentar con al cable del mechero.
Cita de: hiperbertoneAhora una pregunta. Mirando a los pines con el conector de cable hacia abajo ¿Que pin lleva el positivo del cable el de la izquierda o el de la derecha?
Vssssss
Te cito nuevamente para ver si esto te aclara el tema.
CitarRojo al 1
Negro al 2
O lo que es lo mismo, teniendo el conector de frente viendo la parte verde y con la zona plana abajo: rojo izquierda y negro derecha
hiperbertone
Claro, así lo llevo hasta ahora, pero busco una instalación más fija y estanca.
Entiendo: rojo= +12v y negro= ground.  :?:
Vsssss
Cita de: hiperbertoneClaro, así lo llevo hasta ahora, pero busco una instalación más fija y estanca.
Vsssss
Eso es.
Buen briko Holleros.. me ha gustado sobre todo la instalacion del 2 fusible encima del 1, no se me habria ocurrido nunca.. pero asi, te aseguras de que no fastidias nada por error en la placa...
iberiano
Me guardo este brico porque la base del mio también peto en pleno viaje a Estoril. Yo pensaba que era el cable de alimentación pero luego en casa, polímetro en mano, comprobé que el problema era la base.
Con este brico se me atrevo a meterle mano e intentar arreglarlo yo mismo.
Muchas gracias Holleros.  :uvves:
Vamos avanzando. Ahora solo me falta la llave Allen que se me olvidó. Continuará... :lol:
Cita de: hollerosA ver si uno de los dos nos enteramos por algún compañero que lo tenga.  :roll: Y ya de paso,me dices si tienes una buena oferta para el cable.
Como ya sabes, a mi también se me estropeó la base, reclamé y en garantía me enviaron otra que volvió a morir al mes. Volví a reclamar y me dijeron que habían sacado otra base "reforzada", pero que tenía en pagar por ella.
Lo pedí y previo pago me enviaron TODO, soporte para el Tontón, Ram para un manillar redondo, cable .... Efectivamente ese soporte está durando y no da problemas. Y además tengo muerto de risa el dichoso cable que da corriente al soporte.
Si alguno de vosotros quiere el cable que da corriente al Tomtom se lo envío sin gasto.
Todo sea por el I + D.  :lol:
Cita de: Nebari
Me lo pido.  :)
Cita de: hollerosMe lo pido.  :)
Tienes un mp
Y funciona????
A propósito. Lo tuyo está en marcha.
Cita de: NebariY funciona????
Pues lo probaré en cuanto me llegue.  :lol:
Cita de: hollerosPues lo probaré en cuanto me llegue.  :lol:
Mira que el McGiver de las chispas depender de un cablecito de nada .....  :lol:
Cita de: Nebari
Mas que nada es un tema de vagancia.  :roll:
