Va de rodamientos y de aceite de horquillas, proximo cambio
Iniciado por k325, Noviembre 15, 2011, 07:36:31 PM
quinoxo
Muy buen trabajo si señor, yo le tengo pendiente pero, buf, no se si atreverme. Enhorabuena.
Pistalibre
Yo acabo de cambiar el aceite de las botellas y me han venido muy bien tus fotos.
Gracias por la currada!
Sl2
Rober_VFR
Hola buenas, una pregunta:
El tubo espaciador del muelle viene en todas las VFR? Porque la mia no trae cuando las desmonté, lo tendría q traer verdad? Según manual de servicio....si , no es así?
V'sss
No se a que tubo te refieres
Para tu modelo en tamas de consulta hay un tutorial muy bueno que hizo Jaso
Seguramente que eso te ayude
Rober_VFR
este tuto no lo habia visto , muchas gracias compañero! No lleva el tubo espaciador antes del muelle, a ese me referia , un saludo  :drink5: :victory:
Te refieres al marcado como nº 6? Pues si lo lleva de origen.
Otra cosa es que a tu moto le hayan cambiado el muelle por otro no original, algunos suelen ser mas largos, y no se lo hayan colocado por esa razón.
Rober_VFR
Pues en el tuto que me enviaró Champa  de Jaso, pues tp lo tiene.....yo tp lo tengo y es más tengo un muelle más corto que otro pffff vamos , algun anterior dueño hizo gotelé jajaja. Ya le encargué a Peter de Motomarca unos technoflex para la bicha, a ver q tal van y espero q no vengan para meterle ese espaciador, q perdona , si son a los q me referia en esa ficha q muestras Holleros.  :ok:
Cita de: Rober_VFR en Febrero 02, 2014, 07:40:35 PM
Peter, si no cambia, te va a enviar los muelles largos, por lo que no necesitarás los tubitos.
De todas formas, como comprobación para cuando te llegue, el muelle original mide 413,6mm.
Rober_VFR
Correctisimo Holleros, 41,36 cm . Los medí los mios, y resulta q estaba uno mas corto q el otro m exactamente 2 cm jojojo :risa7: a saber quien haría esto, ese muelle seguro q no pertenecía a la moto , es lo q tienen las motos usadas, son unas cajas de bombones, digo sorpresas jajaja.
Lo q noto es en una barra, al introducir o sacar la barra de la botella (está sin aceite , sin nada, vaciada) noto q no desliza limpiamente, se atasca por veces, incluso al girar la barra en la botella noto cierta resistencia.....
Problema de casquillos sería? O los casquillos una vez estén escarajados...no probocarían holguras entre barra y botella ??  :icon_confused:
Puede ser suciedad en las botellas. Si tienes algo de aceite para tirar, puedes meterla un poco para hacer una limpieza.
O puedes desmontar del todo la botella para comprobarla. Hay un tuto que te lo explica todo bastante claro. http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=6574.0
