Luz de freno..
Iniciado por Thundercats, Noviembre 28, 2011, 09:01:16 PM
Aver.. la cuestión es que no se me enciende la luz de freno cuando freno con la maneta de freno de mano., si con la de pie...
Que puede ser? donde puedo buscar el posible fallo?
Cita de: ThundercatsAver.. la cuestión es que no se me enciende la luz de freno cuando freno con la maneta de freno de mano., si con la de pie...
ta claro no?  :lol:
interruptus de la manetus  :wink:
debajo del reservorio de freno tienes el microinterruptor con dos conectores resisalo que no tengas el cable suelto....,
si lo quieres probar saca los cables y unelos entre si para ver si se enciende la luz..
el interruptor no es este pero es  algo parecido a esto
canarion,  ya puestos le ponemos al maño una foto EXACTA del interruptor del freno
antes de desmontar ese micro-interruptor,  sacas los 2 faston hembra, que estan aislados con goma,  y los puenteas con un clip o un cacho cable
Cita de: pechacanarion,  ya puestos le ponemos al maño una foto EXACTA del interruptor del freno
Si ese me suena mas... tal vez cuando instale los puños calefactables.. ufff.. igual.. no lo ajuste bien...
apapucio
Pues no llevo yo tiempo peleándome con dicho interruptor. Cuando se mueve, va/no va. De momento lo tengo apañao con una brida que lo mantengo sujeto en la "posición que va" :).
¿Sabe alguien lo que puede valer esta pieza? :roll:
SWITCH, FR. STOP
35340-MM5-600
sale unos 20 euros ,  pero tambien lo puedes conseguir en cualquier desguace y te vale el de cualquier vfr
Creo que cuando la desmonte.. x si acaso le dare "limpiacontactos electricos" por si tiene alguna mota...
FuturVFR
Cita de: ThundercatsCreo que cuando la desmonte.. x si acaso le dare "limpiacontactos electricos" por si tiene alguna mota...
Eso te iba a decir yo ...
Pues nada.. que sigue el muy H de P.. dándome por el bulll....
Hoy me pelee un poco mas con el dichoso interruptor, y veo que quiere y no quiere.. así que como leí.. cojo los dos cables, los saco, y les paso un cablecito de uno a otro.. pensando que así funcionaria la luz de freno siempre, pero no.. va y me funde un fusible de 10A..  :evil:  :evil:
Así que ya no sé puesto que no se si descartar o no descartar...el dichoso interruptor...
El Interruptor ya lo tengo localizado sobre unos 17 € en  Stoplight Switch for Honda VFR800FI '98-01, se lo cambio y punto o que ?
las bombillas de freno son normales o de led?
lo normal es poner un polimetro en modo pitido haciendo de circuito cerrado en los terminales de donde has sacado el switch y apretar la maneta , si pita cuando apretas todo esta ok y es el swcich
no se , al igual al limpiarlo y entrarle liquido se fastidió  :roll:
Cita de: jcaplas bombillas de freno son normales o de led?
Yo las bombillas que llevo son todavias las originales.. asi que ahora quiero buscar unas de leds... para que me duren por lo menos otros 11 años....
Y el swchich ese donde esta ???????
cuando digo siwch , me refiero a interruptor
Bueno pues ya esta.. al final eran los contactos del swich ese.. que habia cogido mierdecilla... con el paso del tiempo...
Le aplique bien limpiacontactos electricos y frota que te frota para dejarlo limpio.. y voila a funcionar...
FuturVFR
Cita de: ThundercatsBueno pues ya esta.. al final eran los contactos del swich ese.. que habia cogido mierdecilla... con el paso del tiempo...
Si ya te decia yooooo  :risa6:
Cita de: FuturVFR
Pues ya te podias aver venido a limpiarlo.. joder... en vez de estar ahy con tanto animal
