Problema con intermitentes
Iniciado por Murdock, Enero 02, 2012, 03:44:57 PM
Murdock
Buenas, a ver si alguien sabe qué le pasa a mi conmutador de intermitentes.
En principio pasa más cuando selecciono el derecho que el izquierdo.
El tema está en que empujo con el dedito y hay un retraso de unos segundos hasta que los intermitentes se empiezan a iluminar.  :?:
He probado a engrasarlo pero que si quieres arroz Catalina.
Lógicamente, no me mola nada tal y como se las gastan los enlatados cambiarme de carril a pelo.
Alguna idea?  :idea:
Arri
Prueba a rociar los contactos de la piña con un limpiador-desengrasante de circuitos eléctricos, por ejemplo
CRC DEGREASER 65. A veces es milagroso.
George Bernard Shaw
pues una de dos,
o esta "perezoso" el bote de intermitencias,  o bien le has puesto alguna de las lamparas de unos watios distintos a los de serie,  (o te han endiñado unas bombillas de 24 V de camion,  que a uno aqui en el taller le paso,  que se le funcio en carretera,  compro en la tienda una bombilla externamente igual, pero de 24V.
si no has cambiado ninguna bombilla, entonces  me inclino por elbote de intermitencias perezoso  (que le cueste cargarse al condensador)
mas raro seria que tengas alguna masa mal, y coja chicha por retornos.  (aunque si la tuya es una vtec que ni me he fijado,  tendria entonces alguna papeleta el conector de masas famoso)
saludos, y nos cuentas.  pecha.
Sergi-k12s
Mi experiencia.... la primera vez que me pasó me empezaba a avisar el regulador..... la segunda vez era el relé de intermitencia y ahora que estoy hasta los webs porque cuando llega el frío me pasa eso.... limpié con liampiacontactos y sigue igual...
Así que yo probaría primero a limpiar con limpiacontactos y si no se soluciona métele una carga a la batería y si sigue igual comprueba el regulador con el tester.
Murdock
El regulador? Pues lo he cambiado hace nada por el de wiremybike.  :evil:
Probaré con el limpiador, y si no cargaré la batería, y si no el relé y si no a Lourdes...  :reza:
Gracias a todos.
P.D. Una VTEC Pecha? Tú que la has visto en directo? Ánimo con la resaca postnavideña!  :drink1:  :juass:
Cita de: javimitch2002El regulador? Pues lo he cambiado hace nada por el de wiremybike.  :evil:
Si vas a Lourdes, no hace falta que le des una carga a la batería .... De aquí a allí ya te carga ella solita.  8)
Limpia contactos???? (No uses grasas ... dejan restos que impiden un buen contacto) Relé???? :think: Prueba, prueba por ese orden ... que pudiera ser.
Chantall
Cita de: javimitch2002Buenas, a ver si alguien sabe qué le pasa a mi conmutador de intermitentes.
Alguna idea?  :idea:
Desmontar la piña, limpiar muy bien con un limpiacontactos y asunto resuelto ;)
Sergi-k12s
Cita de: Chantall
Alguna idea?  :idea:
A ver, yo te cuento mi experiencia, pero claro mi regulador no era nuevo.... hace no mucho  había por ahí un post que hablaba de esto.... la mayoria de gente lo solucionaba limpiando la piña.... en mi caso no ha funcionado....  :evil: , siempre me da el problema cuando empieza el frío... en verano nunca.... será que es muy señorita mi V.... pero bueno, como mi primer caso fue un aviso de que la batería empezaba a fallar por culpa del regulador.... por eso, empieza de mas fácil a menos... pero si tu regu es nuevo no deberías preocuparte.....
Murdock
Bueno, pues le he echado "limpiacontactos residuo cero" como para una boda.
Al abrir la piña la verdad es que el aspecto era bastante infecto.
Según iba echando y meneando la palanquita iba mejorando. Ahora ha quedado casi, casi perfecto.
Todo esto con la moto parada. Veremos a ver que tal en movimiento y con estas temperaturas si va para atrás o para delante.
To be continued...
demoniorojo
Cita de: ArriPrueba a rociar los contactos de la piña con un limpiador-desengrasante de circuitos eléctricos, por ejemplo
Hola,donde se puede comprar eso,estoy en el mismo caso.
En invierno no van los intermitentes,en verano si.Hayvalahostia.
fitopucela
Yo utilizo el crc 2-26,aquí en valladolid no se congela la película protectora que deja.Y lo he usado mucho en muchos equipos.
demoniorojo
hola,como no obtuve respuesta de donde comprarlo,estoy en leroy Merlín y aquí sólo hay 3en1 limpiador de contactos.Me vale?
jaem
Cita de: demoniorojohola,como no obtuve respuesta de donde comprarlo,estoy en leroy Merlín y aquí sólo hay 3en1 limpiador de contactos.Me vale?
Ése no lo conozco, pero el mejor el CRC, como dice el compañero arriba.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
demoniorojo
jaem
Hola, hasta ahora no volví a conectar...
En tiendas de material eléctrico (o electrónica), por ejemplo.
no me pueda llevar"
apu
Cualquier limpiacontactos que no deje residuo vale, yo compre uno que no es de marca conocida para mi en tienda electronica y utilizo para todo con buen resultado, caudalimetro del coche, contactos de todo tipo electricos e incluso cuando me paso algo parecido en la piña de intermitencia con el spray e insistiendo en los contactos con una brochita quedo de lujo.
apapucio
Parece que este problema de intermitentes es común en nuestras VFR 98-01. Con la limpieza de la piña parece que me van un poco mejor, pero eso, un poco sólo :( .
Lo que hago es que cuando arranco la moto y mientras se calienta un poco, me pongo el casco, guantes..., le doy a los intermitentes y al cabo de unos segundos, a veces interminables, los intermitentes empiezan a funcionar y a partir de ahí, como ya se han "calentado", funcionan bien. Es una coña, pero me he acostumbrado hacerlo por norma. Cuando fallen mucho más veremos las opciones que se han comentado.
