¿no hay ningun hilo sobre como quitar el ojo tuerto rc 36 II
Iniciado por didacenter, Enero 15, 2012, 07:50:03 PM
didacenter
no se si hay algun hilo sobre como poner los dos faros con luz de cruce a la rc 36 II. he mirado y no veo nada.
no se si se puede hacer o no. si alguien sabe algo lo agadeceria. Saludos...
no, pero es tan sencillo como puentear un cable , para que en vez de que se active una bombilla ,se activen las dos
(de la luz que queda encendida , sacas un cable para alimentar el otro portabombillas y listo)
Hay que ponerle un faston al conector de la bombilla derecha ya que no lo lleva (aunque si la bombilla H4 y el conector).
Yo lo que hice es ponerle un interruptor y un rele para activar el faro derecho de cortas porque asi solo lo enchufo por la noche o cuando me parece, le ahorro al regulador y al stator 55w de consumo durante el dia.
esta foto la saque del foro y como yo lo monte despues, es en version chapuza como indica en la misma foto
si encuentro el hilo te lo pongo (si no se adelantan :wink: )
viendo el circuito , se me ocurre una cosa.....  y poniendo la bombilla superior al reves?
se conecta el filamento que queremos no?
didacenter
Muchisimas gracias a todos por las respuestas, el croquis esta muy bien!, aunque no entiendo mucho de electricidad me lo mirare y haber si me atrevo
eldimoni
Cita de: didacenter en Enero 19, 2012, 08:47:33 PM
a mi me paso, que cuando la compre solo iva un foco y vi por carretera algunas vfrs que les ivan las 2, mire las bombillas y las puse nuevas y... de repente ivan los 2 focos... :jodete3:
Cita de: eldimoni en Noviembre 18, 2012, 10:48:52 AM
Tu moto es una rc36I, en esa funcinan las dos de serie, en la rc36II no. :victory:
Cita de: wiliangualas en Enero 15, 2012, 11:16:13 PM
Esa imagen la colgué yo y lo de en plan chapuza va por que de esa forma haces pasar toda la intensidad del circuito por el interruptor del mando, cosa no muy aconsejable.
La opción normal es instalar otro relé, modificando un poco el cableado, tal y como se hace en la original.
Cita de: wookie en Noviembre 18, 2012, 07:34:13 PMTu moto es una rc36I, en esa funcionan las dos de serie, en la rc36II no. :victory:
No es del todo correcto. Dependiendo del país, si funcionan de serie. Por ejemplo, el modelo para este si lleva las dos de serie.
