DAMPER RUBBER / GOMITAS RUEDA DE ATRAS
Iniciado por Yauguru, Enero 19, 2012, 02:43:35 PM
Yauguru
Hola Vs'
ME está sonando la transmision cuando ando despacito con los pequeños tironeos, supongo que son las gomitas del plato.
Tengo una consulta, saben si la VFR RC36I comparte esta parte con alguna otra Honda más moderna u otro modelo?
ejemplo con las CBR?, o las VTR? .. etc?
El numero de parte es 4121-MT4-000, y el código Honda es 3469152.
El asunto es que en e-Bay no encuentro específicamente para VFR 750F del 90, pero hay muchas muy parecidas, y para e-Bay es lo más practico para conseguirlas aquí donde vivo.
Un ejemplo de lo que hay.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=honda+drive+damper+&_sacat=0&_odkw=honda+damper+rubber&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Un gran abrazo y gracias desde ya si alguien sabe del asunto
Yauguru
Gracias JCAP
Ese debe ser el único que hay!!!  ja ja, vere si le tiro.
En E-bay USA no hay nada.
Saludos!!!
Doy por hecho que la tension de la cadena es la correcta... porque los sintomas son identicos
comprueba tambien que tengas todo apretado y el estado de las gomas antes de pedirlas  :wink:
Yauguru
Ok, La cadena está OK, y sí voy a desarmar y quitar las gomitas antes de comprar nada, veré como me las arreglo pues mi V no tiene caballete central (la compré así), yo creo que tendré que colgarla del techo desde las amarras del asiento para quitar la rueda trasera !!   :?  :?  :?  :?
Cita de: YauguruOk, La cadena está OK, y sí voy a desarmar y quitar las gomitas antes de comprar nada, veré como me las arreglo pues mi V no tiene caballete central (la compré así), yo creo que tendré que colgarla del techo desde las amarras del asiento para quitar la rueda trasera !!   :?  :?  :?  :?
Buffff... pues afloja un poco los tornillos de la rueda antes de elevarla, ya que van fuertes!
Yauguru
Cita de: jcapsi no me equivoco son solo para modelos con sistema monobrazo , y es igual en las vfr
http://www.ebay.es/itm/350359033608?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
pues tu xx tambien las lleva  8)  pero desconozco si son iguales
Cita de: vectragt
joder,  8O pues es un dato que desconocia
Borek
Entonces todas las vfr´s llevan los mismos dampers eses?
Yauguru
Hay una forma fácil... quitar todo, rellenar con FOAM silicona, o silicona en tubo de alta densidad, dejar secar y listo, chau dampers.!
