problemas con la cerradura
Iniciado por INTI, Enero 25, 2012, 11:23:41 PM
INTI
buenas gente os comento hoy me paso la mayor putada que le puede pasar a alguien,
hace poco me compre otra hondita y hoy perdi la llave!!! y no tengo copia!!! el cerrajero me dice que le lleve
el bombin haber si puede hacer algo pero esta con el bloqueo, que leches puedo hacer,
¿me cargo la cerradura? o se puede desmontar, si no se puede desmontar, ¿si le meto el taladro?
o como puedo hacer sin joder nada mas que la cerradura!!!!!
tienes la direccion bloqueada?
de todas maneras no creo que sea complicado, solo tienes que desmontar carenado frontal, para desacoplar el bombin desde todo el cableado y meter otro blombin con otra llave,es laborioso,  para ponerla en marcha , es mas facil , puedes conectar los cables a un interruptor y ponerla en marcha con un interruptor rapido de start.
o comprar otro bombin .
Albujer
tambien puedes llevarle la cerradura del asiento, lo unico que la cerradura del asiento suele  utilizar 5 laminas, y la del contacto 7, el cerrajero te podrá hacer el dentado de la llave nueva a falta de esas dos laminas,  existe un programa informatico que escaneando la llave con esos 5 dientes yá echos averigua cules son las medidas de los dos que te faltan,  este tio de la cerrajeria Berma, C/ Cruceiro nº 23 bajo  Porriño , lo tiene, y si el lo tiene digo yó que alguno mas cerca de donde vives tú lo tendrá...
esque para desmontar internamente el contacto por laminas de honda para hacer la llave es muy complicado, por que lleva muchas piezas selladas y soldadas que para sacarlo ademas de ser dificil no va a quedar igual luego, intenta que tiren por el camino de la cerradura del asiento que en un pis pas lo tienes
v-tec73
Hola, lo primero ¿ tu moto tiene la llave codificada ? porque si es asi por mucho que hagas no te va a arrancar la moto, necesitarias la llave original que no tienes, para poder codificar la copia para que arrancase la moto. Si es asi, solo te queda llevarla al concesionario honda para que te lo solucionen, o comprar de un desguace un bombin con las llaves y la centralita de otra moto, pero me imagino que sera mas barato llevarla al concesionario.
como NO indican que moto tienen,  de que ciudad son,,,,,
joer, rellenad vuestro perfil en condiciones............. :icon_evil:
si eres de madrid,  en codigo-express por ejemplo,  que tiene varias delegaciones en españa,  (lo buscas en su web en google)  llevandoles la cerradura del asiento,  te codifican la llave,   te cobraran sobre 35 pavos.
sacar el bloque-clausor es muy laborioso.  si tu "desconocida" vfr es del año 2000 en adelante,  llevas chip,  asi que suma 40 euros de llave en blanco, mas paso por servicio honda.
la has cagado pero bien cagada como tengas HISS.
