Avisador de radares muy barato (30€)
Iniciado por hiperbertone, Febrero 09, 2012, 09:04:06 AM
hiperbertone
Hola.
Dentro de la preparación para la temporada motera que está apuntito de comenzar (a ver si para el viento del FujiAragones.... :lol: ) me he agenciado un avisador de radares.
http://www.pixmania.com/es/es/568453/art/inforad/gps-avisador-radar-moto.html
Consiste en un "celebro" que se pone en el lugar qué mejor os parezca y un led que debe de estar en el campo visual de el conductor. Depende de cómo luzca indicará:
-Sin radar
-Radar próximo
-Radar próximo y vas por encima de la velocidad permitida.
Los radares se descargan en la Ecu que está preparada para desmontarla de la moto con facilidad (cuando me llegue os hago fotos).
Además del precio me he animado por la posibilidad de ir con el siempre instalado ya que cuando me muevo por zonas conocidas no llevo el GPS.
Direis, "si son conocidas te sabrás los radares", y es cierto al, digamos, 80% pero queda ese 20% de radares desconocidos y los despistes.
Decir que he conocido su existencia por un post en el foro bmwmotos    (al césar lo que es del césar).
A ver si en la MecanoKDD Maña puedo montarlo.
Vssss
hiperbertone
karlangas
Lo conozco, lo tuve instalado en mi anterior moto. Pero ya sabes que ahora en Francia está prohibido.
En esta entrada de mi blog cuento mi experiencia con el Inforad Moto:
http://vistoenmoto.wordpress.com/2010/10/30/mi-experiencia-con-el-inforad-moto/
IMU
hiperbertone
Gracias karlangas, buen reportaje.
Para el caso de Francia lo conectaré bajo interruptor y así lo puedo activar a voluntad.
Vssssss
Cocreta
Sólo una puntualización:
- Tanto los detectores de radar, como los avisadores de radar via GPS, son legales actualmente en España.
- Los inhibidores de radar, sean del tipo que sean, están prohibidos y se sancionan con multas de 6.000 €urípides.
Saludos ;-)
frangev
este aparato, te avisa de donde estan, o los detecta? vamos que si aparte de los de descargar de internet si hay uno movil te avisa?
Cocreta
Cita de: frangeveste aparato, te avisa de donde estan, o los detecta? vamos que si aparte de los de descargar de internet si hay uno movil te avisa?
No, no los detecta. Usa una base de datos y un GPS para avisarte cuando pasas cerca de algún punto de los que tenga registrados en la misma
hiperbertone
Cita de: CocretaSólo una puntualización:
Saludos ;-)
Lo de los avisadores lo sabía, lo de los detectores no. Y dudo mucho que dure mucho esa situación.
Para las velocidades a las que me muevo normalmente con un avisador me sobra para evitar disgustos por despistes.
El precio de un detector tampoco es este.
Gracias, no obstante, por tu ayuda.  :wink:
Vssss
Cita de: hiperbertone en Febrero 09, 2012, 09:22:44 PM
Saludos ;-)
Vssss
Pues yo tambien lo estoy mirando.. tiene un precio muy interesante.. y si te das cuenta del piloto rojoo.. genial..
cadiz
cyblo
Esa oferta murió, vamos que y ani está en Pixmania... Por 40 € te puillas el K2 q es mas manejable y hace la misma función...  :paraguas:
Cita de: cyblo en Noviembre 26, 2012, 01:08:36 PM
Lo que pasa es que el K2, no lleva la instalación fija, con el cable ese con el led, este llevara un led pero en la misma carcasa de la memoria osea que si lo tienes algo escondida la toma de mechero mal....
Ademas si ese llevara bluetooth pues vale lo conectas con el G4 y listo.. pero el pitido audible o la minuscula luz... dudo que se vea....
cyblo
El k2 es autonomo, lo cargas antes en un pc y no necesitas toma de mechero... :eusa_whistle:
Cita de: cyblo en Noviembre 26, 2012, 09:15:31 PM
Pero tu crees que veras el destello Rojo ????
cyblo
Yo lo veo, demas se encienden 2 leds y se ve clarito...  :paraguas:
hiperbertone
#15
Hola.
El led del de moto se ve muy bien, tanto que por la noche lo he de desviar para no quedarme ciego. Tiene un sistema que reduce la intensidad cuando por hora y posición (que coge de los satélites) supone que es de noche, pero las veces que lo he probado no funcionó, era primera hora de la noche - no se sí de madrugada funcionaria bien.
Respecto a la dificultad de montaje, yo no lo veo difícil: positivo a llave (lo llevo en luz de posición) y negativo, pasar antena y led al cuadro y fiesta. Pero desde luego es mucho más complicado que el K2 que sí entiendo bien a Cyblo es como una llave USB.
David sí te ánimas a montarlo te enseño como lo llevo yo.
Vsssss
hiperbertone
Hola.
Cómo Thunder me ha pedido fotos de la instalación del Inforad, las pongo por aquí por si a alguien más le son de ayuda.  :victory:
Centralita montada bajo el asiento:
Los cables los encinté.
Led de aviso y antena los llevé todos con el resto de cables de la moto (cuando desmonté el cableado por un problema de masas) hacia delante.
La alimentación la hice a traves de un relé con fusible, que controlo con un interruptor.
La antena la encinté debajo de el cuadro, encima del sensor de inclinación y el led lo saque por el cuadro. Se puede orientar hacia donde quieras, de noche lo aparto de la visual, porque molesta.
Si necesitáis más datos me decís.
Vssssss
Gracias por la info a ver ahora si saco un poco de tiempo y lo coloco que ya esta cogiendome polvo....
Por cierto en la web ya cuesta 54 euracos
Uiuaa pin pon toma lacasitos
rami_vfr
Hola.
Yo tengo un detector portátil, y le había hecho un apaño para poder llevarlo en la moto. Además hacía de voltímetro, con lo que me tenía "al corriente" de todo...  :jodete3:
Varias cosas:
La primera insistir en la diferencia entre detectores (aparatos capaces de percibir las señales que emiten los radares) y avisadores (que simplemente combinan una base de datos -las hay mejores y las hay peores- de radares fijos y "lugares en los que suelen estar" los radares móviles). La publicidad es a veces voluntariamente ambigüa con eso, y hay que tenerlo claro. Un avisador, por razones obvias, no va a poder hacer nada por tí si un día los "malos" están en un sitio nuevo, que todavía no se ha dado de alta en la base de datos, y tampoco te va a decir en cuál de los cinco o seis lugares "habituales" están hoy los fotógrafos. Su utilidad, por tanto, es limitada.
La segunda sobre la legalidad de los detectores. No hay duda de que a día de hoy, son legales. No se sabe qué pasará en la próxima reforma (si de verdad la hacen, aprovechando el cambio de los límites de velocidad). Lo de los inhibidores es como una leyenda urbana. Es algo tan específico (y tan caro) que no conozco a nadie (en España) que haya visto uno...
La tercera. Los mal llamados "radares laser" (no emiten ondas de radio, luego no son radares) o "autovelox" son, a efectos prácticos a día de hoy indetectables, diga lo que diga la publicidad.
También respecto a los avisadores, cualquier smartphone medio decente (con gps y una base de datos actualizada) hace la misma función, conectado por bluetooth al casco, o (en cutre) vibrando en el bolsillo o en cualquier otro lugar "sensible".
Por último, que nadie piense que son la panacea. Con sus limitaciones y según la tecnología disponible sirven para evitarse un disgusto (una emboscada a 70 en una carretera que debería ser de 100 o 120), pero yo no fiaría mi carnet (ni una sanción penal) a un chisme de éstos.
Saludos y cuidadín con los salteadores de caminos.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/692/imag0531u.jpg/][/url]
Io sono infedele con una bellissima Benelli
