Transporte especial
Iniciado por trastea, Febrero 13, 2012, 08:36:06 AM
trastea
Como sé que aquí hay gente que esta en todos los temas os lanzo estas preguntas. Voy a transportar un mueble que sobresale por la parte tasera del coche casi 1 metro, ¿puede sobresalir esa distancia del maletero?, en caso afirmativo como debo señalizarlo, es suficiente con un trapo rojo o es necesaria una señal cuadrada con rayas diagonales en rojo y blanco.
Muchas gracias por los apuntes que me hagáis al respecto.
Mira:
REAL DECRETO 428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN, PARA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL      (B.O.E. 23 de diciembre)
ARTÍCULO 15.  Dimensiones de la carga.
1. La carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo, salvo en los casos y condiciones previstos en los apartados siguientes. En los de tracción animal, se entiende por proyección la del vehículo propiamente dicho prolongada hacia adelante, con su misma anchura, sin sobrepasar la cabeza del animal de tiro mas próximo a aquél.
2. En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, tratándose de cargas indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su estiba y acondicionamiento, podrán sobresalir:
     A.   En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisible:
     a.   En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y tres metros por la posterior.
     b.   En vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros, el tercio de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior.
B.   En el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea superior al ancho del vehículo, podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea superior a 2,55 metros.
3. En el resto de los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de mercancías, la carga podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10 por ciento de su longitud y si fuera indivisible, un 15 por ciento.
4. En los vehículos de anchura inferior a un metro, la carga no deberá sobresalir lateralmente más de 0,50 metros a cada lado de su eje longitudinal. No podrá sobresalir por la extremidad anterior, ni más de 0,25 metros por la posterior.
5. Cuando la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo, siempre dentro de los límites de los apartados anteriores, se deberán adoptar todas las precauciones convenientes para evitar daños o peligros a los demás usuarios de la vía pública, y deberá ir resguardada en la extremidad saliente para aminorar los efectos de un roce o choque posibles.
Cuando el vehículo circule entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones meteorológicas ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, la carga deberá ir señalizada, además, con una luz roja. Cuando la carga sobresalga por delante, la señalización deberá hacerse por medio de una luz blanca.
6. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173 y cuyas características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Esta señal se deberá colocar en el extremo posterior de la carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de "V" invertida.
6. Las cargas que sobresalgan lateralmente del gálibo del vehículo, de tal manera que su extremidad lateral se encuentre a más de 0,40 metros del borde exterior de la luz delantera o trasera de posición del vehículo, deberán estar entre la puesta y la salida del sol, así como cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, respectivamente, señalizadas, en cada una de sus extremidades laterales, hacia adelante, por medio de una luz blanca y un dispositivo reflectante de color blanco y hacia atrás, por medio de una luz roja y de un dispositivo reflectante de color rojo.
8. En el caso de circulación de vehículos en régimen de transporte especial se estará a lo dispuesto en su autorización.
La señal es esta:
110600
si fueras de valencia yo mismo te lo llevaba en la furgo
te aconsejo que alguien te lo lleve y te quitas de problemas
un saludo
ex derbi fdt 50
ex gilera mx1 125
ex yamaha sr 250
ex yamaha fzr 600
ex suzuki gsx 600 f
ex kawasaki zx 10 toncat
karlangas
Anda que si nos volviéramos a examinar de teórica, más de uno suspenderíamos.
Volviendo al tema de trastea, creo que la cosa está clara. En aplicación del artículo 15, apartado 3,
del citado R.D., mucho me temo que no podrás transportar el dichoso mueble, salvo que tu coche
mida algo más de 6 metros.
Suerte.
IMU
trastea
110600; muchas gracias por el ofrecimiento.
Nebari,; como veo que dominas el tema y te lo planteo con datos y me dices. Se trata de un sofa de unos 2 metros de longitud dentro de un Suzuki Swift con los asientos plegados como no puede ser de otra manera, va a sobresalir unos 80 cm, el portón irá abierto y atado con una cuerda al gancho de aacidente del coche, ¿Puedo llevarlo o no?
Bueno entendido, entendido .... Según el apartado 3 del ártículo 15 y teniendo encuenta el largo del coche, solo podría sobresalir algo más de medio metro: 55,5 cm. Legalmente no podrías.
Todo depende de lo retirado que esté el punto de destino y lo que quieras arriesgarte. Pero no creo que los civiles vayan a ir con el metro midiendo  :roll:
En el caso de que no estuviera muy lejos, si fuera yo yendo y bien atado y con su plaquita .... me arriesgaba  8)
trastea
Muchas gracias Nebari eso es lo que yo quería oir.
