VFR 1200: Funcionamiento puños calefactables
Iniciado por stratokaster, Febrero 13, 2012, 07:04:33 PM
stratokaster
Hola. he buscado en el foro pero cuando encuentro alguna entrada le doy y da error asi que lo pregunto aqui.
tengo la vfr 1200 hace dos semanas y no se exactamente como cambiar los niveles de los puños calefactables. Con pulsacion larga se conectan pero despues qcreo que hay 3 niveles y no se regularlos. Alguien me puede indicar como va exactamente ? gracias.
Charly-VFR
Con la primera pulsación se conectan al nivel máximo, cuando la luz deja de parpadear otra pulsación disminuye el nivel, y así sucesivamente hasta que los desconectas.
stratokaster
Cita de: Charly-VFRCon la primera pulsación se conectan al nivel máximo, cuando la luz deja de parpadear otra pulsación disminuye el nivel, y así sucesivamente hasta que los desconectas.
Muchas gracias ¡¡¡¡
IagoVFR
Exacto, como ha dicho charly
Mas concretamente tienen tres niveles. Sabras en cual estas por el numero de veces que parpadea el indicador, tres parpadeos potencia maxima, dos la intermedia, uno la minima y si vuelves a pulsar desde el minimo se apagan. Como bien dices para encenderlos es una pulsación larga y para pasar de un nivel a otro hasta apagarlos una corta. Espero que te sirva de algo.
Pd: Yo creo que no hace falta que dejen de parpadear para pasar de un nivel a otro, pero ya no lo recuerdo muy bien
moton
Entiendo que hablamos de los originales, no?
DISFRUTA LA VIDA.
IagoVFR
Es cierto, se ma ha olvidado puntualizar que mi contestación y creo que la de Charly tambien, es para los originales, que cabeza la mia  :wall:
pinky
Algunos de los que teneis puños calefactables puede colgar una foto donde tiene el interruptor, ya que llevo un tiempo pensando si ponerlo o no, y realmente no se cual es el lugar idoneo para colocar los interruptores de los puños.
moton
Si montas los originales, el pulsador va en el propio puño, al final, pegando con la piña. Si no quieres gastarte tanto, tienes los Oxford que el potenciometro lo puedes poner con una pletina en los tornillos de la piña, o bien en el propio carenado.
DISFRUTA LA VIDA.
stratokaster
Gracias a todos por vuestras explicaciones. Si efectivamente hablaba de los originales, que son los que tengo montados.
