SENSACION DE LLEVAR LA RUEDA PINCHADA
Iniciado por carilomar, Febrero 14, 2012, 08:02:02 AM
carilomar
Buenos dias, tengo un problema en mi moto ultimamente, es como si cada vez que cojo la moto, tengo la sensacion que la rueda delantera estubiera como pinchada, y esta con la presion perfecta, sobre todo a baja velocidad y cuando entras en rotandas.
Que podria ser rodamientos ?.
Gracias y un saludo
que marca y modelo de neumatico usas?
cuantos kilometros tiene el neu?
carilomar
Michelin Piloct Power 2CT, con menos de 1.000 Km, tanto el delantero como el trasero
Luismotokero
Lo has empezado a notar ahora  o desde el primer día que cambiaste los neumáticos??.
Von_R
Cuando yo tuve esa sensación era por tener los rodamientos de rueda rotos.
Kurry
Eso me pasaba a mi tambien tenia un rodamiento del eje de la rueda gripado, cambiado se soluciono el problema.
Sergi-k12s
Cita de: KurryEso me pasaba a mi tambien tenia un rodamiento del eje de la rueda gripado, cambiado se soluciono el problema.
El dia que cambié las gomas y puse esas por primera vez, no pude meter la moto en la primeraz rotonda... pasaba de unas de mismo compuesto a estas bi-compuesto.... pero claro me duró 1 km. al momento mejoró mucho la sensación.
pues si, indica que son rodamientos :roll:
o eje flojo :?
Cita de: FERNVFRpues si, indica que son rodamientos :roll:
o eje flojo :?
Tu calla que eso no lo has notado :twisted:
carilomar
Gracias a todos, pero la verdad es que me pensaba que iban a ser los rodamientos de direccion, pero gracias a vosotros me habeis solucionado un problema, mirare si hay tutoria para cambiarlos.
Gracias y un saludo.
P.D. Llevo con este problema desde hace un tiempo, pero me pensaba que iban hacer los neumaticos viejos y al poner estos neumaticos si han ido agrabando el problema.
Jo er lo que pienso........
Kurry
los rodamientos no se tarda nada en sacar la rueda y echarles un vistazo
Cita de: wookie
o eje flojo :?
lo supliria mi nivel de conduccion 8)
no, en serio estaban mal en la blanca?
cuando los cambies , ya nos diras algo..
carilomar
Buenas tardes, acabo de traerme la moto desde el taller y después de unos días en el taller, me comenta el Jefe de taller, que a la moto no le pasa ni tiene roto nada, Me ha estado demostrando como giraba la rueda, que no tenia holgura, es decir que los rodamiento del eje no son, también me ha dicho y demostrado que los rodamiento de la pipa de dirección tampoco, me ha subido en el caballete la moto de atrás, y me dice que todo esta bien, me a dado una vuelta (yo de paquete, no volveré a montar con el mas ), y la moto no hacia nada raro,me he traído la moto a casa, la he estado probando tanto despacio, rotondas, como deprisa y la moto no hace nada, como antes.......sera cosa mías, de verdad no lo entiendo.
Llevo mas de 20 años montando en moto, y la sensación de rueda delantera pinchada, pero......., que todo sea esto.
Gracias y un saludo
Lo mismo me pasa a mi... llevo meses con la moto que no tiene estabilidad delante... hasta la llevé a un mecánico de confianza y él decía que no tenía nada... apretó un pelín los rodamientos y me parecía que ya no lo hacía... unos días.. hasta que volvía a hacerlo... hoy me aprecía que lo hacía otra vez...
Me tiene frito...  8O
Cita de: SonicLo mismo me pasa a mi... llevo meses con la moto que no tiene estabilidad delante... hasta la llevé a un mecánico de confianza y él decía que no tenía nada... apretó un pelín los rodamientos y me parecía que ya no lo hacía... unos días.. hasta que volvía a hacerlo... hoy me aprecía que lo hacía otra vez...
veras que todo tiene que ver con los ajustes delanteros..... a que altura llevas las barras de la horquilla?
de todas maneras a los que os ocurre eso , probad a quitarle  un poquitin de aire a la rueda delantera , solo unas decinmas entre 0,3 y 0,5
Kurry
Pues no se pero en mi caso cuando cambie los rodamientos se acabo el problemas.
Ah y a mi cundo me lo hcia tenia que ponerle aire en vez de quitar.
carilomar
Gracias errante, pero es lo que me hizo el mecánico, que cuando vio que del tren delantero estaba todo bien, se fue al trasero, y me dijo que todo estaba bien....... algún duende, porque si no no lo entiendo
PEDROVFR
Me da que el problema tiene que venir de la horquilla delantera, revisa relajes,  Fijate que al tomar una rotonda por lo general se carga todo el peso en la rueda delantera... En estos casos no creo que tenga nada que ver, con problemas en la parte trasera de la moto, saludos
PEDROVFR
