sustitucion liquido de frenos
Iniciado por domi, Marzo 03, 2012, 08:06:58 PM
bájate el manual de taller de tu modelo y saldarás muchas dudas... sí q hay válvula cerca de la batería... es mejor con una bomba... y con las válvulas q te indica jcap... siempre es mas fácil con otro par d manos...
si vas a desmontar pinzas, la bomba sería de gran ayuda xa recuprar presión...
no es imposible lo q propones... es cuestión de herramintas, espacio, leerte el manual y sobre todo, ganas... tengo un juego completa de las gomas xa tu modelo... si quieres te las dejo baratas...... mándame un mensaje privado
domi
Cita de: Sonicbájate el manual de taller de tu modelo y saldarás muchas dudas... sí q hay válvula cerca de la batería... es mejor con una bomba... y con las válvulas q te indica jcap... siempre es mas fácil con otro par d manos...
Veo que, por lo menos, no estoy desencaminado
Mi idea siempre es hacerlo yo, pero faltando herramienta (bomba) tengo que valorar si hacerlo ó llevarlo al taller.
De momento y hasta que me den el presupuesto, la balanza se inclina por llevarla al taller (no veas lo q me jodeeeee)
igual organizo una compra conjunta entre la cuadrilla, pero luego me tocará hacer cambios de liquidos a tutiplen :)  :)
Cita de: dominup
Hombre... el cambio de líquidos sólo, no te saldría muy caro.. pero cambiar juntas/gomas y tal... se te subirá mucho...
Repito mi oferta de vender dichas juntas con un descuento importante (ya no tengo una Fi)
Cita de: Sonic
Cita de: dominup
¿que juntas exactamente son las que tienes canguro??
domi
Presupuesto para sustitucion del liquido 60-65 € en taller (sin limpieza)
No me parece caro , pero como para mi es imprescindible la limpieza de las pinzas a fondo, al final lo vamos a hacer en casita
Para la bomba de vacio, tengo una idea en el coco, creada a base de ver fotos y videos que creo que funcionará
ya os contaré
Aio
Cita de: dominupPresupuesto para sustitucion del liquido 60-65 € en taller (sin limpieza)
ya os contaré
Aio
Puedes poner a la suegra a chupar de una pajita y la dices que hasta que no se acabe el zumito que no pare  :lol:  :lol:  :lol:
domi
Cita de: vectragt
Hola vectra !!!! miiiraa, te presento a "mi suegra"
:risa2:  :risa2:  :risa4:  :risa4:  :risa2:  :risa2:
[/URL][/img]
Se ha terminado el zumito, todo, todo :D  :D
Bueno apañeros, los frenos, frenan por fin
He hecho el cambio de liquido y la limpieza de las pinzas, tal como me propuse. Tengo que decir que, una vez vistas las pinzas por dentro, podia haberme ahorrado la limpieza, con el cambio de liquido y un buen purgado creo que habria bastado, pero bueno, mal no le habrá venido tampoco
la SUPER BOMBA DE VACIO la he utilizado sobre todo para vaciar el liquido viejo, el rellenado lo he hecho a la inversa, por los tornillos de purga y luego he vuelto a usar la bomba para purgar pero solo al principio un poco, para conseguir presion, luego he hecho el purgado clasico varias veces y el resultado, a falta de una prueba mas larga (proximo finde) es bastante mejor que lo que tenia.
Sigo pensando que el CBS es un coñ....
Reto superado!!!  Muchas gracias por las ayudas
Aio
esa bomba de vacio igual sirve para alargar el pene  :roll:  8)  :risa3:  :juass:
oye muy bien   , me gusta ver como la gente se apaña  :wink:  :ok1:
domi
Cita de: jcapesa bomba de vacio igual sirve para alargar el pene  :roll:  8)  :risa3:  :juass:
¿por que? ¿lo necesitas? :risa2:  :risa2:
Cita de: dominup
cagun to.... eso me pasa por abrir la boca  :lol:
joseglock
Cita de: jcap
Cita de: dominup
:juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :cabezazo:
Pronto me veré en esa necesidad, ya que rondan los 85.000 kms y algo raros los noto, y no va a ser solo desgaste de pastis, que ya las cambie en su momento.
apu
Enhorabuena!!el bricolear es solo empezar :D
Te ha quedado de lujo la bomba!!
Cita de: dominup
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:
me alegro que al final lo hayas solventado- El invento que leñes es ¿(un compresor de aire)?
domi
Cita de: vectragt
Sasto, el de 6 euritos que va a 12V, solo hay que buscarse la vida para colocar una toma para el tubo en la parte del compresor por donde aspira el aire y listo
La de trastos ¿inutiles? que puede uno llegar a guardar en garaje. A veces hasta sirven para algo   :D  :D
Arri
Cita de: dominup
Cita de: vectragt
[/URL][/img]
Aio
:ok1:  Muy bien explicado la txapucilla, tomo nota,  y pedazo de invento que te has currado. A ver si publicas los planos. :wink:
George Bernard Shaw
domi
Cita de: Arri[
Nada, nada, :lol:  :lol:  no tiene mucho merito, esta copiado de varias ideas que he visto por internet.
Mañana te pongo unas fotos con mas detalle, pero es super sencillo
Maka
Explicalo bien que yo tengo uno de esos. Aspiras el liquido con el compresor y lo pasas a traves de él hasta el bote????
No hombre,sino te cepillas el compresor nada mas que entre liquido. El frascos cos entrada y salida provoca que por peso el líquido gotee y en cambio el compresor continúa haciendo depresión tomando el aire y aspirando mas líquido por el otro tubo
domi
Aqui teneis unas fotos un poco mejores del inventillo.
Esto es lo que hay dentro de la caja del compresor, donde yo he conectado la toma de vacio no hay un racor, hay que buscarse la vida y pegar algo que sirva para conectar el tubo, en mi caso, una llave de vaso de 5mm que tenia por ahí, pegada con un pegamento bicomponente que pega metales
Aio
jlflyp
bueno lo pngo aqui por que va relacionado, mi duda es la siguiente :
1- cuando freno con el delante el liquido de freno baja un monton que casi no se ve por el comprobador eso es normal, esta bajo o tiene aire en el circuito ?
gracias
