Actualizar TT Rider
Iniciado por holleros, Marzo 13, 2012, 03:30:54 AM
Cita de: jorgenmotoEso haré,gracias Holleros :wink: Voy a ver si consigo algún enlace de descarga por ahí del 885.4010.
Bueno...  :think: ¿Es el que has subido anteriormente,en el primer post?
No, ese es el 4009 creo.  8O
Te paso por privi los enlaces para el tuyo.  :wink:
Buen trabajo, si señor... una pregunta, al actualizar el navcore, mayormente lo que se gana es que se pueden meter mapas con carril guia de esos, ¿noo?
Cita de: piensosvigo en Abril 01, 2012, 09:15:14 PM
Así es y en algunos casos posibilita que pueda leer tarjetas de mas capacidad (4gb) para mapas grandes.
hiperbertone
cyblo
No entiendo nada...  :icon_eek:
A ver, yo tengo el Nuevo Tom Tom Rider y viene sin tarjeta y se actualiza a través de la aplicación Tom Tom Home...
Sabes si me sirve este post para mi modelo? Tendria que bajarme todeo lo que dices claro...
Muchas Gracias por el post esta super currado  :drink5:
Cita de: cyblo en Noviembre 21, 2012, 11:08:40 AM
Hola... te explico bajo mi modesta opinion... creo que valer te vale.. entiendo que tu nuevo tomtom ya trae un firmware actual lo ves tocando a la esquina inferior derecha, por lo cual si te podria el actualizar el mapa, LO PRIMERO es hacer una copia de seguridad de tu tom tom, ¿como? sencillo, le conectas al pc, y te le reconocera como una unidad extraible, (disco duro, pen.. etc) entonces accedes a su interior y copias todo lo que tengas ahí y lo copias en una carpeta en tu disco duro del pc, eso si, IMPORTANTISIMO, tienes que decirle a tu pc que te enseñe los archivos ocultos, para que cuando hagas la copia sea exactamente igual, si no lo haces te faltaran de copiar archivos y la liaras... despues de tener esa copia... puedes trastear sin miedo, ya que en caso de hacer algo mal... solamente tienes que volver a meter en el tomtom tu copia de seguridad y a funcionar como antes.
No indicas que capacidad llevas en la memoria interna ni el mapa actual con el que trabajas. Pero de todas formas, si quieres colocar los nuevos mapas debes parchear el navcore original del equipo antes de instalar los mapas últimos.
Lo puedes hacer con cualquiera de las dos herramientas que pongo en el post.
akuatico92
Holleros, en primer lugar darte las gracias por el pedazo de tutorial.
He actualizado mi rider v1 satisfactoriamente con BBS tools, y un mapa iberia. Pero he notado un problema, los iconos del menu principal aparecen en blanco, y otros, por ejemplo el de subir o bajar una lista de direcciones ( o una lista cualquiera) que son iconos que no tienen nada que ver a una flecha.
A ver si me puedes ayudar, es una pena que quede asi.
Muchas gracias de antemano de verdad!
Cita de: akuatico92 en Mayo 03, 2013, 02:00:47 AM
Cuenta algo mas. Que navcore tenias y cual le has montado?
Mira el archivo ttgo.bif abriéndolo con el lector de textos y pon lo que te sale en las primeras lineas. Algo así
Citar[TomTomGo]
DeviceName=TomTom GO 300
DeviceVersionHW=GO 300
DeviceSerialNumber=M4 El numero de serie con los dos primeros dígitos vale.
DeviceUniqueID= XXXXX XXXXX Este número que va aquí es privado, no lo pongas.
RamDiskVersion=20090518
BootLoaderVersion=55128 Este es el bootloader que lleva
LinuxVersion=315187
ApplicationVersionVersionNumber=8351 Este es el navcore que esta funcionando
ApplicationVersion=9982
UserLanguage=Español
UserName=
akuatico92
Gracias por contestar,
Tenía el navcore  segun BB tools 6.520, ya que he montado todo en una sd nueva.
Aquí está el ttgo.bif
[TomTomGo]
DeviceName=TomTom RIDER
DeviceVersionHW=RIDER
DeviceSerialNumber=K1
DeviceUniqueID=
RamDiskVersion=20100702
BootLoaderVersion=48600
LinuxVersion=547200
ApplicationVersionVersionNumber=9205
ApplicationVersion=547817.1
UserName=
Igual es una obviedad, pero es como si faltaran imágenes en el nuevo navcore o no las enlazara bien, en las flechas de subir o bajar en listas aparecen dos tipos de ticks.. o en las preferencias de planificación en vez de aparecer ticks o cruces para lo que no esta seleccionado aparecen un altavoz tachado o un altavoz..
Me parece que el v1 era de tarjeta, no? Entonces yo probaría con un bootloader superior, que además te permitiría meter tarjetas de mas capacidad.
Para instalar un bootloader superior, 5.5120, instala el archivo system, que te debes descargar, en tu SD(tarjeta) o MI(memoria interna) correspondiente a tu dispositivo. Recuerda que solo tienes que poner el archivo system. Es decir, metes este archivo en la raíz de la memoria interna o la tarjeta que estés utilizando y solo tienes que arrancarlo y esperar a que se instale. Procura hacerlo con la batería del Rider cargada.
Me parece que mientras se instala aparece un reloj, pero no debes tocar el dispositivo hasta que se reinicie y aparezca el navegador.
Archivo system https://mega.co.nz/#!iUJQQJDD!dCvXPlgQ0768s6CUj6b_Og5S2-9goK7Ri8l-Zfxksrk
Una vez actualizado, borra el archivo system.
akuatico92
Ok, estuve leyendo cosas similares y lo mismo, probare eso. Muchas gracias de nuevo :bienn:
arczar
Buenas Holleros, yo soy algo torpe aunque si dejas los pasos muy claros, lo consigo al final.
Antes de intentar actualizarlo, tengo un tomtom go 720 con ranura para tarjeta pero sin tarjeta, es decir, todo en la memoria del tomtom.
Puedo actualizarlo comprando una tarjeta y siguiendo el manual que pones.???
¿Para hacer una copia de seguridad por si la cago, basta copiar toda la memoria interna del tomtom para guardarla y si me falla borrar todo y volver a copiarla en el tomtom?
estos son los datos de mi tomtom.
[TomTomGo]
DeviceName=TomTom GO 720
DeviceVersionHW=GO 720
DeviceSerialNumber=M6
DeviceUniqueID=XXXX XXXXX
RamDiskVersion=20101027
BootLoaderVersion=55120
LinuxVersion=592017
ApplicationVersionVersionNumber=8398
ApplicationVersion=1917
UserName=
gracias
Cita de: arczar en Agosto 28, 2013, 07:40:27 PM
[TomTomGo]
LinuxVersion=592017
UserName=
gracias
Lo primero que yo haria es bajar el TThome y ver si te actualiza el navcore a uno superior.
Por supuesto que puedes actualizar el mapa en la memoria interna, que supongo será la de 2Gb. Pero no te entraría el mapa de Europa ya que es mayor de esa capacidad. Pero puedes meterle una SD de 4Gb.
Con el TThome puedes realizar la copia de seguridad sin problemas.
Otra posibilidad es que borres todo el interior del aparato, no formatear, y conectarlo al TTHme y el te dirá que es lo adecuado para el.
Si nunca has parcheado el navcore, para meterle otros mapas, debes hacerlo para que te los reconozca.
arczar
Cita de: holleros en Agosto 28, 2013, 08:51:04 PM
[TomTomGo]
LinuxVersion=592017
UserName=
gracias
gracias. Lo haré. Es de un colega que no lo usa. Le voy a preguntar.
Vale, ya dirás, que es muy fácil.  :drink5:
arczar
