Actualizar TT Rider
Iniciado por holleros, Marzo 13, 2012, 03:30:54 AM
Un pequeño tutorial de como podemos actualizar el Rider para subir el navcore o que nos admita los mapas nuevos.
.- Descargamos Easyusetool, BBStools o FastActivate.
.- Descargamos el Navcore 9.250
.- Descargamos el mapa.
.- Descargamos Radar.
.- Descargamos el archivo meta.txt.
.- Nos vamos en el Pc, a Inicio/Panel de Control/Opciones de carpeta/Ver/Archivos y carpetas ocultos/ y marcamos la opción de verlos.
.- Primero hacemos una copia de seguridad de la tarjeta actual si la vamos a utilizar. O si queremos mas capacidad, compraremos una tarjeta de 4Gb.
.- Con una tarjeta de 4Gb, la formateamos en FAT32. Esto de los 4Gb es por si queremos tener mapas de Europa en el navegador, si no, para Iberia con una de 1Gb nos vale.
.- Grabamos en ella todo el contenido de la carpeta del Navcore. No la carpeta, si no todo lo que contiene.
.- La introducimos en el navegador y lo arrancamos hasta que nos diga que no hay mapas y apagamos.
.- La sacamos y grabamos en ella el mapa.
.- Arrancamos el Easyusetool y actualizamos el meta.txt de forma manual con el descargado si hay problemas con la actualización automática.
.- Seleccionamos el archivo ttgo.bif que esta en la raíz de la tarjeta.
.- A continuación seleccionamos el mapa grabado en la tarjeta.
.- Seleccionamos el archivo cline y parcheamos el mapa. Cuando finalice la acción, apagamos el Easyusetool.
.- Si estamos acostumbrados a utilizar el BBStool, mas sencillo en su uso, los pasos a seguir son prácticamente los mismos que con el Easyusetool. Lo instalamos.
.- Lo abrimos y seleccionamos el idioma.
.- Buscamos el dispositivo o memoria. Actualizamos el meta.txt.
.- Y una vez localizado, ya podemos parchear el mapa.
Activar mapas, voces y alarmas con FastActivate
Para activarlos, solo tenéis que descargar el programa y descomprimir el archivo .rar en la raíz de la tarjeta o de la memoria interna del gps.
Al pulsar sobre el ejecutable se nos abrirá una ventana en tipo DOS con una serie de opciones. Nos interesan las cuatro primeras.
1º Actualizáis el meta.txt de la 1ª opción. Esto nos permitirá parchear los mapas y demás. .
2ª opción. Parchear mapas, voces, radares....
3ª Opción. Parchear el equipo para que reconozca los mapas.
4ª Opción. Parchear el TTHome para que nos actualice los parches que salgan para los mapas.
6ª Opción. Nos actualiza el archivo de posicionamiento de satélites para que al encender el gps, nos los localice mas rápidamente.
8ª Opción. Nos da toda la información del equipo.
Descarga Easyusetool:
https://rapidshare.com/files/1979385620/Easyusertool_Setup.exe
Descarga BBSTools:
http://rapidshare.com/share/F021CC63D8C3D63D8A15F7F5C464E472
https://mega.co.nz/#!zBoCwZLQ!FOIYTHeH4zB2kYISqLnvj3sbcAgybZnNJjc2Zuc7iKM
Descarga FastActivate
http://www41.zippyshare.com/v/24911919/file.html
Descarga Navcore 9.250:
http://rapidshare.com/share/00B47FD87784C3358781E6EC3F2C156F
Navcore 9.205 Killer
https://rapidshare.com/files/2964228838/Navcore_9.205_Killer.rar
Descarga radares Iberia
http://www46.zippyshare.com/v/76057200/file.html
CitarMapas para navcore superior a 9.0xx
Europe_935_5753
http://www33.zippyshare.com/v/97957491/file.html
http://www78.zippyshare.com/v/17847354/file.html
http://www57.zippyshare.com/v/52206278/file.html
http://www55.zippyshare.com/v/30230350/file.html
http://www34.zippyshare.com/v/53354263/file.html
http://www15.zippyshare.com/v/38535287/file.html
http://www20.zippyshare.com/v/88637438/file.html
http://www7.zippyshare.com/v/38406371/file.html
http://www10.zippyshare.com/v/92917110/file.html
http://www25.zippyshare.com/v/34862159/file.html
http://www49.zippyshare.com/v/64145497/file.html
http://www29.zippyshare.com/v/70161455/file.html
Iberia_935_5753
http://www40.zippyshare.com/v/81151791/file.html
http://www7.zippyshare.com/v/45363649/file.html
Mapas para navcore inferior al 9.xxx
IIberia_935_5749
http://www16.zippyshare.com/v/12347574/file.html
http://www28.zippyshare.com/v/84691266/file.html
Europe_935_5749
http://www5.zippyshare.com/v/24191464/file.html
http://www74.zippyshare.com/v/29642931/file.html
http://www37.zippyshare.com/v/21604398/file.html
http://www25.zippyshare.com/v/68637969/file.html
http://www65.zippyshare.com/v/65141905/file.html
http://www27.zippyshare.com/v/65854683/file.html
http://www50.zippyshare.com/v/77745692/file.html
http://www40.zippyshare.com/v/36937879/file.html
http://www26.zippyshare.com/v/76626625/file.html
http://www58.zippyshare.com/v/36213899/file.html
http://www72.zippyshare.com/v/89673545/file.html
http://www31.zippyshare.com/v/33064043/file.html
Para instalar los radares, descargamos la carpeta Radares Iberia.
http://www4.zippyshare.com/v/62007794/file.html
.- Copiamos los archivos para los radares .ovr2 y .bmp de la carpeta Radares Iberia dentro de la carpeta del mapa de la tarjeta.
.- Copiamos los archivos .oog de la carpeta Radares Iberia dentro de la carpeta Sounds de la tarjeta.
.- Ya podemos introducir la tarjeta en el navegador y lo tendremos trabajando. Ahora solo nos queda ajustar los radares a la distancia de aviso que queramos. Yo la distancia de aviso la tengo igual a la velocidad del radar multiplicado por 5, es decir, si el radar es de 90km/h, lo marco el aviso a 90x5= 450 mts.
¡¡¡ Para que el navegador vaya mas fluido nos vamos a Cambiar preferencias/Mostrar PDI en el mapa y desmarcamos todas las casillas que se encuentren marcadas.!!!
Para los que descarguéis mapa de Europa y os interese meter los radares oficiales de TT, os bajáis el siguiente archivo
http://www63.zippyshare.com/v/52128319/file.html
Y lo descomprimís dentro de la carpeta del radar europeo que tengáis.
A continuación los activáis con FastActivate, con la opción 2ª.
CitarLista de navegadores TT que no se pueden actualizar
Estos gps no se puede hacer nada de lo que se expone aquí.)
    GO 8xx/1xxx/2xxx Series
    GO LIVE Camper & Caravan
    Via 120/125/130/135 Series
    PRO 7100/7100 TRUCK
    PRO 7150/7150 TRUCK
    PRO 9100
    PRO 9150/9150 TRUCK
    Start = 20/25/40/50/60 Series
    Blue & Me TomTom 2 LIVE
    Sony XNV
    TomTom Connect
Ya iré actualizando..
Cita de: hollerosUn pequeño tutorial de como podemos actualizar el rider para que nos admita los mapas nuevos.
.- Descargamos Easyusetool.
.- Descargamos el meta.txt.
.- Seleccionamos el archivo ttgo.bif que esta en la raiz de la tarjeta.
.- Copiamos los archivos para los radares .ovr2 y .bmp de la carpeta Radar en la carpeta del mapa de la tarjeta.
.- Copiamos los archivos .oog de la carpeta Radar en la carpeta Sounds de la tarjeta.
.- Ya podemos introducir la tarjeta en el navegador y lo tendremos trabajando. Ya solo nos queda ajustar los
Si estamos acostubrados a utilizar el BBStool, los pasos a seguir son practicamente los mismos que con el
Easyusetool.
Descarga BBSTools:
https://rapidshare.com/files/1479188579/setup_BBS_Tools.exe
https://rapidshare.com/files/3369093834/Navcore_9.205.rar
Descarga mapa Iberia:
https://rapidshare.com/files/1029793505/Vacaciones.part1.rar
https://rapidshare.com/files/951071474/Vacaciones.part2.rar
https://rapidshare.com/files/4117270964/Vacaciones.part3.rar
https://rapidshare.com/files/3552007826/Vacaciones.part4.rar
https://rapidshare.com/files/2610086281/Vacaciones.part5.rar
https://rapidshare.com/files/4148156622/Vacaciones.part6.rar
Descarga Carpeta radares:
https://rapidshare.com/files/3251897439/Radar.rar
Ya iré colocando algunas imágenes..
Buen tuto. Sube imágenes y lo muevo a tutoriales  :wink:
Oscar_
Holleros, sabes si es compatible para una tarjeta SD HC de 4gb.
Un saludo y gracias
Cita de: Oscar_Holleros, sabes si es compatible para una tarjeta SD HC de 4gb.
Un saludo y gracias
Creo recordar que a partor del bot 5.xx ya lo eran. Al menos yo la llevo así.
Jorgenmoto
Guauuu,es un trabajo excelente Holleros. :bienn:
A ver cuando tengo un rato y me pongo manos a la obra para estudiarlo e instalarlo todo.Gracias maestro.
Desconocia Easyusetool,tiene muy buena presencia
¿Lo puedo tener instalado con el Tomtom Home o se peleara?  Mejor lo quitare por si las moscas.
Por cierto Holleros,¿tendrías lo mismo pero con los mapas de Europa? :oops:
Quiero seguir en un navcore 7.901 he esto por algunos sitios que la gente tiene problemas con otro navcore más actualizado para el Rider v1.
RokoVFR
Gracias Holleros eres un crack, ya lo tengo funcionando con los mapas de Iberia,
ahora si pones  los mapas de Europa ya seria la leche. Gracias otra vez.
La rebeldía es el único refugio digno de la inteligencia frente a la imbecilidad.
Cita de: jorgenmotoGuauuu,es un trabajo excelente Holleros. :bienn:
Tengo el de Europa South, 885.4009. El completo no he conseguido bajarlo todavía. Ya me dirás si te sirve y lo subo al servidor, por que con esto de las descargas esta bastante jodido el tema.
De todas formas con el navcore tan bajo que llevas me parece que el mapa con guía de carriles no te servirá.
También tengo el Europa South, 885.4058, sin guía, pero que si funcionaría con tu navcore
Cita de: RokoVFRGracias Holleros eres un crack, ya lo tengo funcionando con los mapas de Iberia,
Te digo lo mismo que a jorge, a ver que navcore llevas tu.
RokoVFR
Cita de: holleros
Saludos,
he instalado el pakete completo que pusiste tu en el foro (siguiendo tu tutorial) y me funciona el de Iberia perfecto (probado esta mañana)
por eso creo que el que tienes tu de Europa Soht 885.4009 me valdrá, ya que instalé el Navcore 9.205 y el de Iberia 885.4009 tuyo.
Cita de: RokoVFR
Cita de: holleros
Saludos,
Te pongo diversos servidores para descargarlo. Coge el que mejor te vaya.
http://letitbit.net/download/45579.47c2f71978cb06f10a8c3d885c9a/Europe_South_885_4009.part1.rar.html
http://letitbit.net/download/12817.11363374120b118c8a62e2c5c6f3/Europe_South_885_4009.part2.rar.html
http://letitbit.net/download/04248.02841fa859c3166adf0315165e8a/Europe_South_885_4009.part3.rar.html
Pass: lazy
http://www.unibytes.com/I7.Z.9gHwY8B
http://www.unibytes.com/phEifCeaMQIB
http://www.unibytes.com/xV7p8i1gJPcB
http://www.gigabase.com/getfile/m.fIN7e4h15OVVh05xhCmQBB/Europe-South-885-4009.part1.rar.html
http://www.gigabase.com/getfile/m.fIN7e4h16RU2Ercj1.7gBB/Europe-South-885-4009.part2.rar.html
http://www.gigabase.com/getfile/m.fIN7e4h16oasgSm6OJUQBB/Europe-South-885-4009.part3.rar.html
http://www.share4web.com/get/byq7Y5S8CqlxLNtdEqA_rpEdywU2tDsM/Europe-South-885-4009.part1.rar.html
http://www.share4web.com/get/byq7Y5S8CqlxLNtdEqA_rmKjx4bDTLe./Europe-South-885-4009.part2.rar.html
http://www.share4web.com/get/byq7Y5S8CqlxLNtdEqA_rqQ2kZaDFY8T/Europe-South-885-4009.part3.rar.html
http://www.getzilla.net/files/2992098/europe_south_885_4009.part1.524288000.75bab30c0c66f048c30a7f8017595ff6384c.rar.html
http://www.getzilla.net/files/2992088/europe_south_885_4009.part2.524288000.0d507cd40d07504310082200cbb6b99e9def.rar.html
http://www.getzilla.net/files/2995593/europe_south_885_4009.part3.422725009.a9e195dd017d504e0e0b6860f9251f7407b0.rar.html
RokoVFR
Cita de: holleros
Cita de: RokoVFR
Cita de: holleros
Saludos,
Pass: lazy
Lo estoy descargando.
Gracias, eres un fenómeno.
   V´ssssssssssss.
RokoVFR
Hola holleros:
Tengo unas dudas, para instalar los mapas de Europa, los meto en la misma carpeta que los descargue (Europe_South_885_4009) en la raíz de la SD,
sin mas, o hay que hacer todo el proceso limpio desde el principio con el Easyusetool y actualizar el meta.txt..... Quito el mapa de Iberia ???.
Tengo que meter la carpeta de Europa completa o puedo meter mapas sueltos, como Francia o Italia ????
Perdona el rollo, pero estoy más perdido......... Gracias por todo.
             V´sssssssssssss
Cita de: RokoVFRHola holleros:
             V´sssssssssssss
La carpeta del mapa la metes en la raiz de la tarjeta, igual que tienes el de Iberia, pero debes activarlo como hiciste con el otro, Puedes meter tantos mapas como te entren en la tarjeta. Yo por proximidad a la frontera, como puedes hacer tu, llevo el de Iberia, Francia y luego el europeo.
Holleros además el rider, se pueden actualizar otros tomtom no ??.....
RokoVFR
Holleros, que diferencia hay entre el Navcore 9.205 Killer y el Navcore 9.205, cual va mejor ??????
P.D.- El de Europa funcionando tambien. Gracias.
V.sssssssss.
Cita de: biker57Holleros además el rider, se pueden actualizar otros tomtom no ??.....
Si, casi todos excepto los últimos modelos. Como de un par de años hacia acá.
Cita de: RokoVFRHolleros, que diferencia hay entre el Navcore 9.205 Killer y el Navcore 9.205, cual va mejor ??????
V.sssssssss.
Pues del killer no te puedo decir ya que no lo he probado, vago que es uno, pero los que lo han hecho dicen que va bien.  8)
Jorgenmoto
Que bueno Holleros,que has subido los de Europa! Thank you!! Oh Ohh,no me vale el 885.4009.Bueno,como no lo voy a usar por ahora... ya te avisaré si me hiciera falta el 885.4058 Gracias nuevamente.
A ver, con tú permiso maestro...
¿Me gustaría saber quien tiene el Tomtom Rider v1?
¿ que le tiene metido?
y claro está ¿Cómo le va?
Cita de: jorgenmotoQue bueno Holleros,que has subido los de Europa! Thank you!! Oh Ohh,no me vale el 885.4009.Bueno,como no lo voy a usar por ahora... ya te avisaré si me hiciera falta el 885.4058 Gracias nuevamente.
Si no vas cambiar el navcore y quieres seguir con el 7.910, puedes usar el Western & Central Europa, que ocupa sobre los 2,2Gb, el 885.4010 recomendado para ese navcore.
Jorgenmoto
Eso haré,gracias Holleros :wink: Voy a ver si consigo algún enlace de descarga por ahí del 885.4010.
Bueno...  :think: ¿Es el que has subido anteriormente,en el primer post?
