Consejos informáticos
Iniciado por champa, Marzo 22, 2012, 10:04:14 AM
Muy buenas necesito consejo de los sabios de la informática ya que voy a ampliar el ordenador que tengo en casa, ya he comprado un segundo disco duro y quiero ponerle otra Giga de memoria, mirando con un programa para verle las tripas me sale esto:
Placa base:
Modelo SiS-755 (Socket 754)
Memoria tipo DDR 1024
Módulos SPD 1
La pregunta del  millón es cual compro que me sirva ya que hay la leche de modelos de memoria.
La segunda parte ahora tengo un solo disco duro con una partición C: y D: y esta lleno, quiero ponerle el nuevo y pasar los datos de D: al nuevo y eliminar esa partición.
Para hacerlo puedo con administrador de discos de Windows Xp o al eliminar la partición D: también fundiré la C: con el sistema operativo y toda la pesca.
A ver los aprendices de informática, darme una solución buena que esto tiene que estar funcionando como un tipo para el foro nuevo.
Ese no es el modelo de la placa base, es el del chip.
Mira el fabricante para echarle un ojo.  :lol:
me imagino que solo quieres ampliar capacidad de almacenaje no?
si es asi , con eso te vale, y con el administrador de discos lo haces sin problemas
en cuanto a la memoria , mejor es que mires la referencia de la placa base (esta serigrafiada en blanco),
con eso puedes descargarte el manual de la placa y ver
que modulos puedes poner , tipo y voltaje y hasta que cantidad.
si quieres mas velocidad de ejecucion entonces puedes configurar la cache de windows en el disco que pongas nuevo.
intenta poner el nuevo disco como primario en el bus ide o sata , no compartas el mismo cable, si no la velocidad se resiente.
Tambien puedes gastarte pelas en un tipo de tarjeta grafica con un buen procesador , con eso liberas de carga a la cpu y al chipset de la placa base.
Muchas gracias por vuestra información, tengo las instrucciones de la placa base, así que miraré ahí y ya os comento. Lo que si que tengo claro es solo admite 2 GB de RAM en dos ranuras.
Jonie lo que quiero es actualizarlo algo pero sin dejarme mucho dinero.
Ahora tengo un disco duro de 160 GB, y he comprado otro de 160. El que tengo lo tengo con una partición y lo que voy a hacer es trasvasar los datos de D: al nuevo y dejarlo solo como C: con el sistema operativo ya que tengo muchos programas y no lo quiero formatear.
La frecuencia de la memoria como influye la que tengo es DDR 200 MHz, si le pongo otro bloque de DDR 400 MHz me funcionará, si la cambio por dos bloques de DDR 400 MHz notaré que va mejor.
Ya os comentaré.
Notaras algo, pero no gran cosa , la ram te libera memoria de ejecucion .
con el aumento de otro disco duro ganas en capacidad y nada mas , date cuenta que al meter ese dispositivo , el chipsep de la placa base lo gestionará haciendo perder algo de velocidad a tu maquina.
en cuanto si lo que vas a hacer es pasar datos pues no hay problema , (copias y pegas y listo), si lo que quieres es que te arranque como disco furo nuevo con windows y todo , eso ya es otro cantar, para eso te hace falta un programa de duplicacion de discos "hacer una imagen" Puedes usar el programa GHOST , es sencillo e intuitivo.
mi recomendacion es que gestiones bien los recursos de tu ordenador , hay algunos programas que con el simple hecho de pasarlos te dejan el Pc con un aumento de velocidad entre un 15% y un 35%, te pongo allguno de ellos.
-ELISTARA ( ESTE FICHERO EJECUTABLE TE SCANEA EL EQUIPO Y LIMPIA DE CUALQUIER TROYANO O MALWARE)
-CCLEANER ( CON ESTE OTRO LIMPIAS REGISTRO Y DESISTALAS CUALQUIER APLICACION DEL INICIO DE WINDOWS)
-AGV STANDAR FREE ( ESTE ANTIVIRUS ES MUY BUENO, GRATUITO Y DE LOS QUE MENOS RECURSOS GASTAN)
-ADVANCED SYSTEM CARE ( ESTA PROGRAMA CHEQUEA TODO EL SISTEMA Y LO OPTIMIZA)
-TCP OPTIMICER ( EJECUTANDO ESTE FICHERO TE RECONFIGURA LOS VALORES DE TCP PARA LA CONEXION MAS RAPIDA)
Tambien puedes entrar en la bios de tu placa base y configurar parametros , como por ejemplo.
-desactivar puertos que no uses ( puertos LPT o cuertos seriales)
-activacion del smart del disco duro
-activacion de los modos UltraDMA
-desactivacion del antivirus de la placa
-activacion del arranque rapido (quickboot)
-desctivacion del logo de la placa en el arranque.
etc,etc
ah, en cuanto a la frecuencia de reloj , no le pasara nada , pero siempre es mejor que tengan la misma , para no crear cuellos de botella.
Hoy día debería de haber módulos de RAM de 2 Gb... con lo que deberías de poder conseguir 4 Gb de RAM en total.. con dos ranuras... pero ya te digo que 4 Gb de RAM supera lo que puede el resto de los componentes y el sistema operativo... con lo que sería supérfluo... pero claro que lo notarás.
Como dice Johny, una buena tarjeta gráfica ayudará tb...
Yo, mantendría el SO en un disco duro cualquiera con poca memoria y aprovecharía otro disco duro de mayor capacidad para almacenar cosas...
Muchas gracias por las indicaciones, ya tengo el disco en casa ahora me queda el tema de la memoria.
Mirando las instruciones de la placa base lo pone muy claro, solo admite 2 GB de memoria DDR 200, 300, 400. El modelo es ELITEGRUP 755-A2. Ahora tengo un dilema. compro esto:
http://www.ebay.es/itm/160764121428?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Será compatible con la que tengo de 200 MHz
O compro esto otro, merece la pena.
http://www.ebay.es/itm/390398905431?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Cita de: champa en Marzo 26, 2012, 12:34:15 PM
Las memos siempre van mejor si son de las mismas propiedades. Puedes cogerle 2 al primero que has puesto o las 2 del segundo.
Cita de: holleros en Marzo 26, 2012, 02:01:01 PM
+1
Bueno, sigo con la actualización de mi equipo informático y ahora tengo un problemilla.
Ya tengo en casa la memoria, y el disco duro. Ahora la configuración del equipo es la siguiente:
- disco duro ide
- disco duro ide
- DVD ide
- Grabadora de DVD ide
La conexión  esta de la siguiente forma en cada puerto ide esta conectado un disco duro y una unidad óptica, es como me lo han recomendado siempre. El nuevo disco duro tiene los junper puestos como esclavo el otro dico duros y unidades ópticas no tienen jumper puestos.
El problema es que la placa base no me detecta la grabadora de DVD, descarto que este mal conectada ya que si quilo la alimentación del disco duro que está en el mismo cable ide la reconoce sin problemas.
Esposible que la grabadora de DVD necesite un puerto para ella sola.
Joniiiie
Jimmyesp
#10
Champa, en tu caso, la mejor forma de ampliar tu PC es hacerle al lado una plaza de garage y metes tus motos en miniatura que son las únicas que usas habitualmente...
Y hablando de los discos duros. Dices que tienes en cada bus IDE un disco y una unidad óptica. Es la mejor opcion básicamente porque el protocolo IDE castiga mucho en rendimiento el acceso a ambos dispositivos. Las unidades ópticas son muy lentas y su acceso no es tan frecuente, por lo que penalizan menos el rendimiento.
Yo por lo que entiendo de tu mensaje, tienes que poner cada disco duro como Master y cada DVD como esclavo. No es importante una cosa u otra, ya que el rendimiento es idéntico y las pocas base actuales permiten elegir cualquier HD como arranque, sea M o S.
Cita de: Jimmyesp en Abril 25, 2012, 10:12:20 AM
Probaré a quitarle los jumper al disco duro y ponérselos a la grabadora de DVD pero yo creo que los tiros no van por ahí, creo que más bien la gradora tiene que ir sola y me va tocar comprar una tarjeta PCI para ampliar.
El arranque efectivamente no es problema puedo configurarlo como quiera.
Y de apartar el ordenador con la moto nada de nada es un maquinón.
Bellota
Cada IDE admite 2 dispositivos, revisa la pegatina que tienen que tener los HD y los DVD, hay te explica como poner los pines para marcarlos como esclavo o master.
Como dice Jimmy, marca los HD en diferentes IDE como master y las unidades opticas como slave.
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
Venga vale probaré a poner los pines a ver que pasa y mañana os cuento.
Muchas gracias
Cita de: champa en Abril 25, 2012, 10:45:34 AMProbaré a quitarle los jumper al disco duro y ponérselos a la grabadora de DVD pero yo creo que los tiros no van por ahí, creo que más bien la gradora tiene que ir sola y me va tocar comprar una tarjeta PCI para ampliar.
Yo tengo exactamente tu mismo montaje y funciona todo sin problemas. Disco duro master en cada ide y lectores esclavos.
lo normal es meter cada disco como master con con su cable IDE y como secundarios los DVD. , por lo mismo que te comenta Jimmi
el problema puede surgir que no reconozca alguno de los dispositivos por tema de velocidades ( PIO , o uldra DMA)
entonces lo mejor es poner en el mismo cable ide un disco duro en posision master y el otro en posision (SL) esclavo , si ves que no furulla cambia el jumper del esclavo a posision (CS) cable select.
los dvds igual .......
siempre es mejor ir poniendo dispositivos de uno en uno, e ir probando
Teníais razón, he puesto la grabadora de DVD como esclavo y el disco sin puentes y ahora lo reconoce perfectamente y funciona a las mil maravillas. El caso es que ahora en mi PC tengo 3 unidades ópticas pero yo creo que eso es del Windows que se ha vuelto loco ya lo apañaré.
Muchas gracias por la ayuda.
Cita de: champa en Abril 26, 2012, 10:17:06 AM
champa, te vas a dedicar a la pirateria?
:risa7:
No es para pirateo ni nada de eso es que tenía el ordenador hecho un pena.
He intentado quitar la partición D: para darle más espacio a la C: y no puedo ya que como la C: es la partición del sistema no me deja tocarla el administrador de discos de windows.
Voy a probar con el Partition magic y que sea lo que dios quiera, como es lógico antes hare copia de seguridad del disco C:
Ya os contaré en que queda la cosa.
Jimmyesp
Otra opción muy recomendable llegado este punto es que saques los documentos que quieras salvar y formatees el disco, reinstalando el güindous, ya verás como todo mejora muchísimo. El sistema operativo de Mocosoft necesita una purga cada cierto tiempo, ya que según instalas librerías, programas, etc se va ralentizando de forma desesperante...
