Cargador del Lidl válido para baterias de gel?
Iniciado por BNK08, Marzo 31, 2012, 10:16:58 PM
BNK08
Hola, acabo de comprar un cargador de bateria del LIDL para mantener la bateria de mi VTEC.La cuestión es si es válido para las baterias de gel, pues en las instrucciones no hace referencia alguna a este tipo de bateria.Me gustaría saber si algún compañero ha cargado este tipo de baterías con el citado cargador.Un saludo.
Yo tengo uno del lidel pero si pone k es de gel en la caja de carton, y si no sabes si es de gel
antes de comprar hay k informarse, creo k lo puedes devolver hantes de 30 dias
agur
por que no poneis los dos las referencias del modelo?
esa es la misma que tengo yo , y segun el manual si que es valida para las de gel, siempre hay que usar la carga lenta
-VALIDO PARA:
*BATERIAS SLA: ACIDO PLOMO
*WET: ELECTROLITO LIQUIDO
*GEL: ELECTROLITO DE GEL
*AGM: CON ESTERAS ABSORBENTES DE ELECTROLITO
p.d: has puesto la marca generica comercial, debajo del cargador tienes el modelo es el T4XSE DE TRONIC
BNK08
GRACIAS por la rapidez, quisiera saber si es mejor quitar la bateria y cargarla fuera de la moto o la dejas conectada a los bornes.Un saludo.
Cita de: cordovilla67 en Abril 01, 2012, 03:08:28 PM
Yo nunca la quito y se tira meses conectado.
BNK08
