Desmontar pomo del Ohlins
Iniciado por nacho-z, Abril 07, 2012, 10:02:20 PM
nacho-z
Hola a todos, aqui estoy otra vez con las penurias  :eusa_whistle: :eusa_whistle:  el caso es que quisiera meterle mas precarga al muelle del amortiguador (ohlins) y por lo que he visto lleva un vástago bloqueando la tuerca  grande y la entrada del latiguillo del  pomo de precarga , el caso es que no se como se quita,  ni el vastago ni el latiguillo del pomo  y creo que para quitar el vastago hay que primero quitar el latiguillo del pomo pero tengo miedo ya que no se como  le hace la precarga al muelle,  si por aceite , gas o mecánicamente ,  porque para girar la tuerca tengo que quitar  todo el vastago y el latiguillo
Una fotina pa explicar
pues necesito  si alguien me lo puede decir o  a  donde puedo acudir para resolver la duda ( en hrg  no saben decirmelo o no quieren no lo se y eso que se lo compré a ellos )
un saludo y muchisimas gracias de antemano :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
despues de pasar por lo mismo te cuento:
Tienes que comprimir el muelle con un útil externo. Yo lo hice con un compresor de muelles de coche (parece como un tensor de las vallas).
Una vez comprimido verás que sale la parte dorada y te descubre la tuerca grande para ajustar la precarga del muelle
nacho-z
Cita de: vectragt en Abril 07, 2012, 11:46:12 PM
:OK2: :OK2:  entonces a ver si lo he entendido tengo que apretar el muelle y  la pieza amarilla vaja sola dejando libre la turca para asi poder apretarla a mi gusto ?  si es asi como hago para regular la precarga que necesito para mi peso ? tendría que ir sacando y metiendo el amortiguador?
un saludo  y muchas gracias :victory: :victory: :victory: :victory:
Cita de: nacho-z en Abril 08, 2012, 03:57:28 PM
exacto, al tener comprimido el muelle y bajar esa pieza puedes apretar mas la tuerca consiguiendo aumentar la dureza. Para saber tu gusto te tocará probar, no queda otra ya que no hay info al respecto por ningún lado
nacho-z
 :OK2: :OK2: :OK2: :OK2: :OK2: :OK2:muchisimas gracias  en cuanto tenga tiempo me pongo :victory: :victory: :victory: :victory:
Hola.. si lo vas a hacer.. x favor fotoossss... no dudes.. ya que estamos varios interesados en el tema.....
Yo lo que hice.. segun indicaciones de Vectragt es soltar el tornillito que tenemos debajo del mando de la precarga.. e ir metiendo poco a poco aceite... y asi he conseguido mayor precarga.. pero no creo que lo tenga al 100% como si lo hiciera asi desmontado.. x eso si que estoy interesado...
nacho-z
ok  yo las hago per voy a tardar ya que todo esto lo hago con un colega y coincidimos poco en cuanto vaya preparando el útil para hacerlo ya voy poniendo  fotinas  :victory: :victory: :victory:
Cita de: Thundercats en Abril 08, 2012, 08:23:49 PM
claro con el pomo podemos meter la precarga que este nos permite, pero al apretar la tuerca conseguimos dar precarga al muelle y a parte jugar despues con el pomo con lo que la podemos aumentar aun mas
