Urgente consulta bateria
Iniciado por akenaton, Mayo 10, 2012, 01:30:10 PM
akenaton
ya lo pregunte en otra ocasion, pero no encuentro el enlace.
Tengo que comprar una bateria para Vfr Vtec. es del 2002.
me podeis decir el modelo que lleva para ir a comprarla ahora?. En la tienda de recambios son algo torpes y me lian.
Cual le tengo que pedir? si me lo decis antes de las 14.00 mucho mejor.
Cual pillo? de gel? o acido.
gracias y perdon por las molestias.
Liverpool
-Sir Ernest Shackleton
Liverpool
¿No sería más recomendable la YTZ14S que es de más amperaje?
akenaton
JMARCO
Cita de: Liverpool en Mayo 10, 2012, 02:05:01 PM
El forero vfrlopez contestaba esto, pero no sabria decirte:
"Yo dado el problema que todos conocemos al respecto de los calentones del regulador, no aumentaria la capacidad de la bateria, dado que a mayor capacidad (Amperios) mayor corriente de carga lo que se trasladaria automaticamente a mayor calor en el regulador.
Si que la aumentaria en el supuesto de incorporar algun accesorio que sobrepasase el total de amperios para lo que esta calculada la bateria original, pero... no sé creo que  se deberia tener en cuenta"
Liverpool
Cita de: JMARCO en Mayo 10, 2012, 07:07:58 PM
Gracias JMARCO.  :ok:
Chantall
Cita de: Liverpool en Mayo 10, 2012, 07:19:47 PM
Eso se aplicaria en el caso de que la bateria se monte totalmente descargada, pero eso no es así, el sistema de carga no tiene que tirar de toda la capacidad de la batería, tan solo de la parte que se consume y eso es lo mismo en la de 12 como la de 14.
