Cambiar rele VFR 800 Vtec
Iniciado por LUISENRIQUE232, Mayo 23, 2012, 05:22:55 PM
LUISENRIQUE232
Hola, que tal? hace mucho, muchiiiisiiiimo tiempo que no entro en el foro, incluso ha cambiado la imagen de la pagina Web (con eso digo todo). Bueno, despues de buscar en el foro, tengo claro que para cambiar el rele de intermitencias tengo que desmontar el frontal de mi VFR Vtec del 2005, mi pregunta es si hay algun brico de como desmontar el frontal, y si tengo que desmontarlo todo o solo en parte para cambiar el rele. Gracias  :bienn:
LUISENRIQUE232
No hay nadie que pueda ayudarme?  :bawling:
cyblo
Intentalo en el post de accesorios del Brico Intermitentes led... yo intente ponerlos y al final me he rajado...
No te puedo ayudar pq no sé donde va ese relé, aunq creo recordar que en el libro de taller pone que está en el lado izdo un poco mas alante que los fusibles del ABS... yo creo que si es asi no tienes q desmontar el frontal sino la parte superior dcha y es facil  :eusa_whistle:
rafyky
Hola, el rele lo lleva justo debajo del cuadro, creo recordar que hay que desmontarlo tambien. No es muy complicado, todo es liarse.
El relé se encuentra prácticamente debajo del cuadro de instrumentación, por lo que al menos habría que soltar parabrisas y la parte central del cuadro, pero me da que wookie o sonic te lo podrían aclarar mejor ya que ahora se encuentran en proceso de desmontaje de dos vtec's.
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=26800.0
LUISENRIQUE232
Ok, ha visto donde estaba por fotos de algun brico, pero queria saber exactamente que tenia que desmontar y por donde empezar. Bueno, cuando tenga el dia libre intentare desmontarlo poco a poco, ya os ire contando. Gracias   :ok:
