Problemas con el claxon
Iniciado por imaiden, Mayo 29, 2012, 07:58:12 AM
imaiden
Hola a todos haber si me podeis ilustrar ......tengo un problema con el claxon, cuando salta el electroventilador el claxon suena muy bajito casi inapreciable y cuando se paran los ventiladores vuelve a funcionar, ¿puede ser la bateria?, ¿el claxon que con la calor que desprende la moto este estropeado?.
La moto por todo lo demas va bien.
Un saludo y gracias de antemano
Revisa el sistema de carga, bateria-regulador-alternador, puede ser que este empezando a fallar.
v'sssssssss
imaiden
Ya encontre el problema!!!, al dia despues de escribir el post la moto me dejo tirado , las luces no encendian, la luz del fi no se encendia tampoco y sonaba como si un rele estubiera cogido detras de los relojes , asi que cuando llego la moto al taller le dije al mecanico que directamente se fuera al conector azul,  el pin de masas estaba un poco chungo asi que se le hizo el puente del conectora azul a masas y todo funcionando.
Asi que no era de la temperatura era un fallo del maravilloso cableado que lleva la vtec.
Cita de: imaiden en Mayo 31, 2012, 08:13:04 AM
Has revisado tambien el conector amarillo debajo de los relojes? Es otro punto critico del cableado y si ya te habia fallado el azul ese no tardara en hacerlo  ;)
v'ssssss
imaiden
Si el conector amarillo ya lo he suprimido, espero que no me de mas problemas electricos.
PEDROVFR
Cita de: valenvfr en Mayo 29, 2012, 09:40:51 AM
v'sssssssss
Buen consejo, pero seria bueno saber los km, hay averías que saltan por simpatía a cierto kilometraje...
