para los propietarios de vfr 1200 una pregunta(creo ke e dado con el problem)
Iniciado por tiriton, Mayo 29, 2012, 11:26:33 PM
tiriton
hola como algunos sabreis tengo una vfr 1200 hace un mes el caso ke esta mañana cuando la e cogido e visto ke en el plastico del colin derecho a salido una grieta vamos ke se a roto y no se si a sido una piedra ,e sido yo, o eske viene defectuosa y me a tokao yo creo ke yo no e sido y una piedra en ese lao tanpoco asi ke keria preguntaros si a alguno de los propietarios de ste modelo del foro le a pasado lo mismo y lo ke a echo por ke no se si decirselo al taller y ke miren por si lo paga la garantia o joderme y comermelo por ke igual el del taller me dice ke e sido yo y va a ser un tira y afloja os dejo un par de fotos afinar los ojos por je si no no se ve pero sta venga gracias y un saludo.
By uxmomi at 2012-05-29
Pues no se ve que haya impacto, por lo que lo de la piedra parece que se descarta.
Puede ser que te hayas apoyado mas fuerte, o cuando haya estado aparcada, pero yo iria al conce y selo comentaria, porque puede er un defecto de material. (como pasa en los salpicaderos de los coches).
Comptueba que los enganches esten bien y que no esten doblados.
Slowly
Pues desgraciadamente,  pasa mucho y parece estar relacionado con el tubo del líquido de freno.
Mírate este post, aunque creo recordar que se ha comentado más veces el tema.
De cualquier manera, tira de garantía, que ya conocen el asunto de sobra.
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=23849.msg435727#msg435727
:victory:
tiriton
gracias sta misma mañana me voy a poner a ello ya os dire lo dicho gracias,un saludo.
moton
Como te comenta Slowly es un tema de sobra conocido por Montesa-Honda, así que no creo que tengas problemas.
DISFRUTA LA VIDA.
Jimmyesp
Las dos mías lo han tenido. Es un mal endémico de la moto. A pesar de ello, Honda remolonea... Vas a tener que insistir...
Slowly
#6
Y una duda, si pasa eso tanto... que garantiza que la pieza nueva que os monten no le pase lo mismo a los 4 días? cambian alguna cosa más?
Jimmyesp
La pieza que están mandando es la misma y se volverá a romper.
En mi VFR1200 del 2010 pasaba y se cambió y la 2011 la tiene rota igual. Cuando la reciba voy a ponerle algún invento detrás.
Supongo que Honda se cansará de enviar piezas gratis y le pegará una colleja al proveedor...
viejolobo
entonces..  podemos decir que Honda fué honda?  :eusa_whistle:
Mr. T
Pues otro mas con la pieza rajada, regresando de las 24 horas mire en la gasolinera y comenzo a partir. Lo raro es que el dia antes con 800 klmetros lo comentamos Charly y Jimmy y no tenia nada. pero bueno esta en garantia y lo cambian, pero ya me diras que el que no la ha tenido es Charly que no tiene maletas laterales.
VVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Jimmyesp
Alguien apuntó que igual las maletas forzaban esa pieza...
moton
Y no será cuando quitan esa pieza para cambiar la rueda trasera... A la mía con casi 50.000 kms no le ha pasado. Eso sí la desmonto con sumo cuidado.
DISFRUTA LA VIDA.
Cita de: moton en Julio 16, 2012, 08:28:12 AM
togopu por ejemplo acaba de estrenar la moto
Charly-VFR
???? Te quitan esa pieza para cambiar la rueda?
moton
Al principio se la quitaba, tal y como dice el manual, para soltar el cable de la valvula de escape. Ahora ya he desarrollado una tecnica  :paraguas: y no hace falta haciéndolo con cuidado.
DISFRUTA LA VIDA.
Charly-VFR
Cuando cambié los neumáticos a la mía no tocamos esa pieza. Claro que tampoco nos leímos antes el manual  :eusa_whistle:
Mr. T
Cita de: Charly-VFR en Julio 16, 2012, 12:43:51 PM
Pues claroooooooooooooo, hay que ser autodidacta.
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
tiriton
weno ayer e cambiado ya la pieza de plastico en cuestion y al kitar la rota y mirar un poko lo ke cubria vi ke el latiguillo de la valvula de scape (en verde) rozaba con el interior de la pieza del colin por ke esta tenia la marca asi ke digo yo ke del roze y las vibraciones es por lo ke se raja era la unika pieza ke pegaba con la del colin e puesto un par de bridas (en rojo) separandolo un poko de sta haber si asi hacierto ya e puesto otra en el latiguillo del freno trasero aki os dejo un par de fotos para ke lo veais venga un saludo.
By uxmomi at 2012-08-24
Madre miaaaa.. si es delicadita la 1200 eso en las FI no pasa.. jeje..
Aver si por lo menos has dado con el chiste... pero yo dudo que sea por un roce del tubo...mas bien pensaria que entra forzado el colin o algo similar.. pero cuando hay muichos afectados.. la cosa pinta mal..
