NIVEL DE ACEITE EN CARTER
Iniciado por SANTASEDE, Junio 13, 2005, 05:31:34 PM
SANTASEDE
Muy buenas:
Pra comprobar el nivel de aceite hay que roscar la varilla o sólamente meterla, es que tengo esa duda y la diferencia es casi de medio cm roscándola a sin roscarla.
Otra cuestión:
Tengo el rarentí bajo, ya que aveces se me para en neutro, me podeis decir como lo puedo subir..
Eternamente agradecido.......
[URL=[url="http://img393.imageshack.us/my.php?image=vfr0mg.jpg"]http://img393.imageshack.us/my.php?image=vfr0mg.jpg[/url]][/URL]
HOla Santa.
Para medir el nivel de aceite tiene que ser con la varilla desenroscada y metida en su agujerillo. A ver, la desenroscas, limpias de restos de aceite y haces la medición: metes y sacas (joeeer que eróticos estamos) apoyando bien en su base y miras por donde marca.
Para regular el ralentí, en el carenado izquierdo a la altura de unas aberturas que tiene, más o menos por donde quedan las rodillas una vez montado en la moto, hay una ruedecilla??? negra no es la palabra, joeeeer se me va la olla. Bueno pues ese botón negro, esa ruedecilla negra, o como se diga, la puedes girar hacia un lado y hacia otro, subiendo o bajando el ralentí. Déjalo sobre 1.100 rpm +ó-
De todas formas en la sección de técnica a la izquierda de la página hay un sección que se llama "Ajustar Ralentí". Mira ahí.
Eaaaaaa  :wink:
Edito: No, no mires ahí que dice como se regula pero para el modelo 98-01  :cry:
SANCTUS
muuu bien Neba....solo falta comentar el detalle de que cuando mires el nivel de aceite, que no este apoyada en la pata de cabra, pues te dara como que muy vacio..siempre las mediciones con la moto en vertical..... y nada de pasar del nivel maximo,,,,
amos, eso al menos me dijeron a mi...que parece que es peor ir con mucho mas que con menos....¿no es asi???
vvv.....
SANTASEDE
MUCHAS GRACIAS, NO HAY COMO LA EXPERIENCIA...
PROBARÉ MAÑANA LA REGULACIÓN  DE LAS RPM , YA OS DIGO ALGO.
MUCHAS GRACIAS
bIRRITA PAGADA  EN CANTABRIA..
:drink2: :drink2: :drink2: :drink2:
