Purgar freno tresero
Iniciado por Ciervo, Agosto 01, 2012, 11:53:57 PM
Ciervo
Hola buenas:
  Estaba purgando el freno trasero despues de haber cambiado las juntas de los pistones. El caso que como no me dio tiempo a purgar lo deje para el dia siguiente, con la mala pata, jajajaja, que me he roto el tendon de aquiles y lo he tenido que dejar como estaba. Entonces la pregunta:
  Como voy a tener mucho tiempo, pero no estoy para hacer el os..ia, me han dicho por ahi, que si dejo el deposito donde se echa el liquido de frenos abierto y lleno, y a la misma altura otro deposito, jiringuilla o lo que sea, que haga de deposito, con una manguerilla hasta el purgador, y este ultimo abierto... Pues me han dicho que eso, que va saliendo el aire poco a poco y con tiempo se purga solo. Jeje, que tiempo de sobra tengo hasta que vuelva a coger la moto. Claro tampoco quiero hacer el invento y que no chute.
Muchas gracias y cervezas para todos. :drink5:
JonanDeGamonal
Eso no lo vas a saber hasta que el tacto de la maneta del freno te diga que ha cogido presion y las pastillas hacen su labor.
No te va a quedar otra que purgar como se ha hecho siempre, e ir comprobando que el circuito coge presión.
Vamos, eso creo yo. Soy un novatillo, pero eso ya me ha tocado hacerlo.
Posiblemente el aire terminaría por subir, por lo que en teoría el circuito acabaría purgado. Solo tiene un inconveniente. Que al ser el líquido de frenos higroscópico y dejarlo abierto para que compense, va a absorber toda la humedad ambiental en menos que canta un gallo, por lo que cuando acabe el proceso, vas a tener que limpiar en condiciones todo el circuito para sacar el agua del mismo y volver a meter líquido nuevo.  :aporreo:
Pero eso si, con otro tipo de líquidos, la idea es factible.  :5:
Los frenos traseros de la 750 se sangran muy muy faciles, no dan problemas con el sistema tradicional, te puede costar 5min.
Ciervo
Gracias, pues tendre que ir por lo menos a ponerle la tapilla al deposito del liquido, no vaya a ser que pase lo que dice Holleros. Y cuando pueda lo purgare como siempre. Muchas gracias.
Cita de: wookie en Agosto 02, 2012, 09:33:04 AM
xaxto,  5 minutillos   siempre que te refieras al sistema "tradicional" como yo lo entiendo,  cigarrito, y la birra a mano,  :ok:
la 8 o 10  que no me acuerdo ahora de la medida de ESTRELLA  (jamas una llave plana para un sangrador)
la birra no tiene por que ser "estrella",  puede ser cualquier otra de las que elabora damm,  o mahou, heineken, cruzcampo, keller, ambar, coronita, dorada, tropical,    :eusa_whistle: :eusa_whistle: :eusa_whistle: :drink5:
saludos, pecha
quick-flick
a jeringazo limpio por el purgador de la pinza
