Preguntas tontas sobre el liquido de embrague...
Iniciado por B06, Agosto 06, 2012, 02:21:08 PM
B06
Buenos dias, tengo algunas dudas sobre el tema de la reposicion y cambio del liquido de embrague....
la tapa del deposito (la cajita cuadrada que hay junto a la maneta) entiendo que debe tener juntas.... se puede usar nural para repararlas una vez puestos en la tarea?
como tengo entendido que el dot4 es corrosivo... vale con guantes de vinilo o latex como proteccion de las manos?
La tapa de arriba no lleva "juntas" lleva una goma por lo que no tienes que utilizar ningun tipo de sellante solo procurar ponerla bien, afloja los tornillos y gira la direccion a la derecha del todo antes de quitar la tapa para evitar que se derrame el liquido (es como menor inclinacion tiene)
El liquido es corrosivo pero yo aun no he perdido ningun dedo...de todas formas con guantes mas aseado.
Lo que tienes que evitar es que caida liquido sobre la moto y si lo hace limpiarlo rapidamente.
B06
mil gracias!
viendo lo visto... tendre que ir a la honda a por la goma pq debe ser que la tengo chafada que me perdia por la rendija de union entre la tapa y el deposito...
Cita de: B06 en Agosto 06, 2012, 04:05:12 PM
mil gracias!
esa goma es barata , pero si quieres mas repuestos de segunda mano, los consigues en el moto desguace que hay en la recta de los tarahales
http://www.motodesguaceventura.es
en ebay puedes buscar la pieza por:
Master Cylinder Reservoir Diaphragm Honda
B06
sisi, lo conozco jcap, gracias! aunque de la rc24 y rc24II tienen muuuuuy poquita cosa, cosa normal teniendo en cuenta que esto es una isla y que han pasado ya muchos años...
En este vinculo :
http://www.bike-parts.fr/moto-honda-identification-VFR750FJ-10178.html
te saca todo el despiece que necesitas.
de esa manera podras localizar referencias y precios
mejor usa el navegador chrome , de esa manera traducira todo sobre la marcha...
si necesitaras localizar algo concreto dimelo y te lo busco sin problemas
saludos  :drink5:
