carburar honda vfr 400 nc24
Iniciado por damianmza, Agosto 08, 2012, 11:19:40 PM
damianmza
hola, alguien me podria mostrar con exactitud cual es el tornillo que regula la mezcla de aire y conbustible en la honda vfr 400 nc24, calculo que debe ser similar a la nc 30..el tema es el siguiente, hace mas de dos años que por diferentes motivos se parola moto........ahora desarme todo para armarla y restaurarla lo mejor que pueda, los carburadores se desarmaron para limpiarlos, pero cuando das arranque solo lo hace estando completamente cebada, y esta pasada en nafta...bujias humedas y humo bien celeste...ojala puedan ayudarme por q quiero intentar emparejar un poco los carburadores para poder luego usar el vacuometro, ya que la moto no regula y esta con tanta nafta q se apaga y se ahoga...desde ya muchas gracias
huerta.andres
los tornillos de mezcla están abajo...es el único perno de bronce, están bien escondidos, los puedes identificar girandolos...sin perder su posicion..y sentiras como que tienen un resorte en su interior.... ...los 4 tornillos se miran entre si  hacia el interior,  ...
es el único tornillo el cual encontraras como si estuviera medio suelto...pero es por que esto tornillos se regulan hacia afuera, como sacándolos...
de hecho tu moto es la misma mía...y lleva dos vueltas para afuera..(2 turn out)
regula también la altura del flotador, nuestro modelo lleva 6.8 mm...desde la parte superior del flotador a la carcasa de la cuba.
puedes buscar en you tube "how to check a carb float" . o algo asi.
slds ¡¡
Jhony
Ojo! con no torcer los flotadores! a mi me paso mientras trataba d ajustar la altura lo tome de uno d los flotadores Para sostenerlo aplique presion en la latita hice una palanca y se torcieron la altura al lado derecho precisa pero el izquiero muy bajo esto produjo q mi moto no trabajara en baja pero ya esta resuelto!
himsclare
Estimado Hola Soy de Chile.
Acabo de compar una VFR 400 nc24 del año 1987 pretendo restaurarla y dejármela para disfrutar...
Tengo muchas inquietudes ya que recién la comienzo a conocer, desarmar y saber como es...
mi primera consulta para estar seguro... que aceite le puedo echar?? me dijieron que le echara un aceite de 2 tiempos pero esa es mi duda... favor de ayudar.
Cita de: himsclare en Julio 09, 2013, 05:48:31 PM
Lleva un sae 10w40
himsclare
Exelente muchas gracias....
estoy revisando este club vfr y es exelente me aclaro todas las dudas...
