ruido en motor
Iniciado por isaias, Agosto 20, 2012, 07:18:42 AM
isaias
ante todo buenas compañeros, tengo un ruido en el motor de mi vfr800 del 2007, solo lo hace en frio es como un tac tac en seco y cuando cojo el embrague desaparece, no se lo que puede ser haber si me podriais ayudar, saludos
Puede ser del embrague. En frío a cuantas revoluciones va el motor a ralentí
Cita de: isaias en Agosto 20, 2012, 07:18:42 AM
Pues tú mismo te has respondido, es el embrague. Lo que hay que ver/oir es si es el ruido que hacen todas o es algo anormal.
v'sssssssssss
pero.. ¿es un tactac o un toctoc?
isaias
el ruido no es normal, le cambiado los tensores de la cadena, pero solo me ace ruido en frio y cuando cojo el embrague desaparece y suena el motor redondo, es dificil deciros si es un tack o un tock pero suena y se aprecia bastante, gracias
isaias
ahhh las revoluciones las tengo a 1100 mas o menos, si acelero la moto tambien desaparece el ruido
Puede ser campana de embrague... apoya la moto en la pata de cabra (así no saldrá todo el aceite, tal vez un pelín no más así que pones un barreño debajo y listo.. es decir, que no hace falta drenar el aceite)... quitas la tapa del embrague (ten una junta nueva a mano por si las moscas, pero suelen salir intactas) y echas un vistazo a las campanas del embrague... tanto la interior como la exterior... a ver si tienen comidas unas muescas en serie por los bordes de los discos... haciendo que éstos últimos se traban...
kokokira
Yo tambien comprobaria la campana del embrague lo primero..en la primera 800 se puede ver por el tapon de llenado de aceite con una linterna...en la vtec no lo se.Mi 800 del 99 tiene ahora 62000 kms y esta perfectamente, no tiene las almenas de la campana abolladas.cuantos kms tiene la moto? vsss
[URL=[url="http://imageshack.us/photo/my-images/703/youtubevideo202930f4lm8.gif/"]http://imageshack.us/photo/my-images/703/youtubevideo202930f4lm8.gif/[/url]][/URL]
Vfrlopez
¿lo oyes como si fuese debajo del deposito a la parte de delante y mucho mas cuando sales de parado o vas a parar?
si la respuesta es sí el la tapa del aire que se cierr cuando bajan las revoluciones para permitir un relentí suave.
si la respuesta es no, sigue por donde te dicen los compañeros.
salu2
:victory:
Del poble de la xufa
isaias
la vfr tiene 42000 kilometros, el ruido es como por la zona del embrague, gracias
