RC-36 tira aceite por aqui, foto
Iniciado por chk, Octubre 22, 2012, 07:40:54 PM
chk
Hola compañeros:
mi V tira un poquito de aceite por aqui, es el carter derecho donde va el embrague.no si si es un chivato de algo o si yeva alguna junta aparte de la del carter.
confirmarme sino es molestia para ir a honda y saber que compro si la junta del carter lateral o si ese chivato yeva junta.
un saludin y mil gracias:
BRJ
Hola, ahi es donde salen los cables de los sensores de la CDI, lleva 2 pasamuros, el que se ve es el de fuera, lleva otro dentro y van algo separados, La mia simplemente lo humedece un poco, pero no es nada molesto
chk
Cita de: BRJ en Octubre 22, 2012, 07:58:11 PM
ok muchas gracias.esta empezo solo sudando un poquito pero ya va sudando y mancha la quilla inferior dl carenado.mecaconsejais comprar la junta del carter lateral y los pasamuros esos?o solo los pasamuros?
probablemente con pasta de juntas lo puedas solucionar
v'ssssssssss
Cita de: valenvfr en Octubre 22, 2012, 10:18:51 PM
v'ssssssssss
pues si, nural y listo
Siestista
ojo, la selladora de juntas está bien para esa fuga pero sin desmontar la tapa del embrague. Si tienes que quitarla para echar la masilla entonces la junta es fácil que se rompa al quitarla y ya tendrías que cambiarla (y para eso pues aprovecha y cambia también los pasamuros).
chk
ok preguntare lo que cuestan los pasamuros y si no son muy caros lis pongo y sibo pyes usare la masilla.gracias un saludo.ya os contare
Psy
Yo al cambiar mi embrague, la junta me perdía por todos los lados, y así que me puse, la volví a abrir, limpiar todo a conciencia, silicona de juntas y juro que jamás volveré a usar otra vez las juntas de papel. Ponle silicona y a correr.
Ich bin ein Berliner!
BRJ
Yo le eche tambien pasta cuando lo saque la semana pasada, nural 61 creo que es, lo limpias bien de aceite y lo sellas y listo, eso si, tienes que sacar la tapa para sellar entre los 2 pasamuros
chk
bueno os cuento.los passmuros no se venden sueltos. van junto kn los cablew del bendix y cuesta 110 euros mas iva.lo sellare como decis conprare masilla d juntas d la marca nural y le echo a los pasamuros por todos stios pero antes limpiare muy bien todo el aceite para que agarre bien.bueno y escho mas consejos para solocionar la fuga de aceite. saludos
