(Sin asunto)se calienta
Iniciado por kopan, Octubre 24, 2012, 09:50:56 PM
kopan
Hola tengo vect 2006 y se me calienta el ventilador  se dispara a 106 grados pero la temperatura sigue subiendo y cuando la paro oigo como hierbe el agua del deposito no le veo ninguna fuga que puede ser?
salud y libertad
normal en las vfr. Cuando leas información en la web lo comprobarás tu mismo. Mientras tanto pasaté por el apartado quienes somos y haz una presentación para que todos puedan conocerte.
A la mía la he visto los 113 y tan ricamente. Son motos que trabajan muy altas de temperatura
Mr. T
yo a tope, y me he tenido que parar subiendo navacerrada.
Cambia liquidos y comprueba sensores y valvulas
Trankilo no pasa nada l.a mia llega a 118 grados muchas veces
dos consejos, el ventilador salta a esa temperatura grado arriva o avajo
cuando te vallas a parar y este el ventilador en martxa no la pares y deja acabar al ventilador en ralenti y cuando vaje la tenperatura la apagas y veras como no te hierve el agua
y en zonas de curvas tiende a subir la temperatura dandole caña segunda tercera marcha no te pares relaja un poco pon una marcha mas larga y enseguida vaja la temperatura
si tienes hace mucho tiempo la V cambiale el refrijerante a un 50 por ciento y te lo agradecera
un saludo agur
v-tec73
Joder, pues la mia salta el ventilador a 105 grados y empieza a bajar la temperatura, nunca pasa de hay.
B0Y1
Cita de: v-tec73 en Octubre 25, 2012, 09:07:22 AM
En la mía tampoco, yo noto que salta entre los 100º -104º, no sé exactamente y a partir de ahí baja, tampoco la he llevado a fuego una subida de un puerto, para comprobar si es que sube por eso. Cuando subo un puerto, aumenta algo la temperatura pero nunca por encima de 105º.
Los anticongelantes es mejor cambiarlos cada año, como mucho dos años, no más, para lo que cuesta una garrafa, no merece la pena mantenerlo más, idem para los líquidos de frenos y embrague  :ok:
kopan
Hola, en los casi siete años que la tengo nunca le había pasado y no será por no darle al gas o pues en un atasco en Barcelona en verano no el ventilador no para de funcionar si el ventilador   además delo que he explicado  se me queda si agua en el deposito i se me puso a 120 gº y ley que si llega a 125gº hay que apagarla
salud y libertad
Haber si lo he entendido bien dices k se te keda sin agua en el bote de sobrante y te llega a 120 grados, si es asi tienes un problema, te tira el agua por el tubo de espansion, cuanto un vaso, medio o un monton
Le has cambiado alguna vez el agua del sistema
Yo la llevaria a revisar, limpieza del circuito, mirar como estan manguitos o esa perdida de agua haber a donde va, pork me parece mucha agua para evaporarse
mantennos informados
la mia ha llegado a marcar 118grados pero ni tira agua ni se evapora y antes del verano todos los años le cambio el agua
un  saludo agur
Cita de: kopan en Octubre 26, 2012, 06:50:26 PM
del primer mensaje a este no veo nada que tenga relación-
Podrías poner e intentar explicar que problema es el que tienes?
kopan
Hola,  la llevare al mecánico pues no se mirarle ya o intentare limpiar el circuito haber que pasa seguiré con mi calentón y os digo algo en cuanto averigüe el problema
salud y libertad
B0Y1
Llevando 3 mensajes, tu crees que nos lo dirás? esperamos ansiosos ese resultado  :adios2:
Suele ser el tapón del radiador, se cambia por uno nuevo y listo.
B0Y1
quick-flick
pues a mi me guele a junta de la culata, y lo digo sin acritúd
B0Y1
Pocas juntas de culata se habrán visto por aquí ...  :eusa_whistle:
Mr. T
En mi caso la valvula estaba gripadqa y ni cerraba del todo ni se abria a tope.
B0Y1
Cita de: togopu en Noviembre 02, 2012, 04:59:26 PM
¿te refieres al termostato? :icon_confused:
Yo optaria por el cambio del liquido refrigerante y sustitucion sin mas del tapón del radiador, suele fallar mas de lo que parece....
Mr. T
Cita de: b0y1 en Noviembre 02, 2012, 05:12:22 PM
Tambien lo llaman asi
