Es recomendable arrancar la moto aunque no la mueva?
Iniciado por inaxiobm, Octubre 26, 2012, 08:23:25 PM
inaxiobm
Hola a todos
El caso es que todas las semanas, si no salgo de ruta, arranco la moto y me doy una vueltecilla de unos 10km para que no tenerla parada mucho tiempo y afecte a la bateria. Lo que pasa es que  hay semanas que no se puede sacar la moto, por que llueve o por no tener tiempo (ahora la voy a tener mes y medio parada por una operacion de menisco).
La pregunta es: Es bueno arrancar un dia a la semana la moto 5 minutillos hasta que coja temperatura, practicamente al ralenti sin moverla? o es malo para el sistema electrico? puede afectar negativamente al regulador? (es que leyendo por ahi, he visto que con la moto arrancada sin movimiento es cuando mas sufren los reguladores y el sistema electrico)
saludos a todos
Si la batería está en buen estado no habrá ningún problema si la tienes el mes y medio sin arrancar. No obstante, si te quedas más tranquilo, el darle un poco de "ignition" cuando puedes apoyarte en la rodilla te lo agradecerá ella y tú recuperas un poco la sonrisa.
No le pasa nada por arrancarla, hombre. Edito: Cuando coja un poco de temperatura, mantén un ratillo el puño para que el motor gire a 2.000 rpm y así carga algo.
Suerte con la operación y que vaya todo bien!!!!  :drink5:
inaxiobm
gracias por tu respuesta y por tus animos, ya me han operado ahora toca la recuperacion
Pasar no pasa nada por no arrancar, aveces arrancar y parar es peor k dejarla mes imedio parada teniendo la bateria en buen estado puede estar mas tiempo
bueno ahora recuperate bien k ya habra tiempo de disfrutar de la V
un saludo agur
Slowly
A mi me pasa algo parecido a lo que dices, .. a lo de no salir me refiero, .. no a lo del menisco   :icon_confused:
Lo soluciono con esto:
http://www.aldi.es/aldi_espaa_a_partir_del_sabado_2710_5_64.html
Y que te mejores :drink5:
:victory:
kokokira
Un cargador de baterias es lo suyo, una buena carga semanal o cuando lo necesite. Tener la moto arrancada sin moverla no creo que sea lo mejor, esos primeros minutos es cuando mas sufre el motor...moverla para darte una vuelta, que circule bien el aceite y coja temperatura, de otro modo prefiero no arrancarla. :ok: vsss
[URL=[url="http://imageshack.us/photo/my-images/703/youtubevideo202930f4lm8.gif/"]http://imageshack.us/photo/my-images/703/youtubevideo202930f4lm8.gif/[/url]][/URL]
Cita de: kokokira en Octubre 27, 2012, 10:38:06 AM
Por qué partes del motor no circula el aceite estando la moto encendida y parada ? ? Un motor "sufre" si la temperatura ambiente es muy fría y sales echando viruta nada más arrancarla, pero dejando al ralentí y que coja temperatura para darle unos acelerones con el objeto de cargar algo la batería no sufre nada.
kokokira
No te digo que no pero arrancandola un poco y dandole unos acelerones no es la solucion perfecta para cargar bateria ...un cargador es lo suyo  :eusa_whistle: vsss
inaxiobm
Cita de: kokokira en Octubre 27, 2012, 03:52:19 PM
Lo que pasa es que no tengo garaje cerrado y no puedo poner a cargar la bateria, por que no tengo enchufe cerca.....tendria que quitar la bateria subirmela a casa y ponerla a cargar.....un poco engorroso
nachoVFR800
No te calientes la cabeza con subir y bajar la batería. Cuando arranques la moto al ralentí procura tener las luces apagadas.  Si puedes soportar un mes sin escucharla, afortunado eres.  Yo en cambio, teniendo desmontada parte de dirección y haciéndole mantenimiento la pongo en marcha sin durdalo. Tienes que tener en cuenta la vida de la batería que tienes instalada a fecha de hoy, es decir, si tiene más de dos años o esta a punto, les suele afectar el cambio de temperatura ambiental (MAÑANA BAJAN LAS TEMPERATURAS 10º), en cuanto al regulador si tienes apagadas las luces, apenas le afecta. Una vez llegues al ralentí a la temperatura idónea (90-100), sube hasta 2.000 RPM y no sufrina descompensación eléctrica ninguna. :drink5:
en la vida se muere tantas veces...que la última es la que menos importa.
Murdock
¿No sacas la moto si llueve? :icon_eek:
Yo lo que hago en estos casos es darme una vuelta de una media horita y así me obligo a revisar las ruedas y me doy el placer de conducirla.
Espero que vaya bien la recuperación de esa rodilla.
Vs.
inaxiobm
Cita de: javimitch2002 en Octubre 27, 2012, 09:08:09 PM
Vs.
no me gusta nada andar con lluvia....si me pilla por ahi un chaparron me aguanto, pero si esta lloviendo me quedo en casita.....
Maka
Creo que exageráis. Yo en los inviernos del norte, tanto esta como la Yamaha le he tenido para da más de 1 mes y no pasa nada. Es más algún año le he conectáu el cargador del lidl, pero vamos que la moto se fue con 6 años y con la batería original sin signos de flaquear.
Mi opinión, si pasa de 1 mes arráncala y anda con ella, pero para arrancar y no andarla mejor dejarla como esta.
+ 1
bandolero2
Cita de: vectragt en Octubre 28, 2012, 11:01:32 PM
+ 1
+2
