auxilio el arranque no coje
Iniciado por richardo, Noviembre 07, 2012, 05:26:04 PM
richardo
Saludos desde el otro lado del charco, especificamentes de Colombia - Bogotá
Desde hace mas de 7 años me acompaña una preciosa VFR del 91 de color roja, cuyas curvas y lineas me cautivaron desde que vi esta preciosa peliroja...
Hace ya algunos años presento problemas de recalentamiento, solucion que fue lograda gracias al este estupendo foro, ahora tengo un pequeño problema y es el siguiente...
Al arrancar la moto en ocasiones, baja la luz, hace la tencion del arranque pero no da nada, no coje el arranque, asi me toca hacer varias veces hasta que da inicio arranca, he cambido la bateria y sigue igual, lo he detectado cuando la moto esta muy caliente,,, lleva asi varios meses, e mirado el regulador y la bateria es nueva, tiene carga, pero no coje cuando esta caliente la moto, sera carga de bateria, algun fusible, algun cable,,, agradeceria si me puden ilustrar para hacer la revision del caso...
Richardo
Explícate un poco más porque lo de coger según que países hispanohablantes significa cosas muy diferentes.
Si le das al botón y no gira el motor de arranque mira a ver el relé que hay delante de la batería.
Si le das al botón y el motor de arranque gira pero no mueve el motor de la moto mira el Bendix hay un tutorial en temas de consulta.
yo entiendo que habla del bendix, mueve el motor electrico, pero este no arrastra al mecanico, es asi?
Yo entiendo que lo que le falla es el motor de arranque, puede ser por cableado, rele o el propio motor de arranque.  Tenla con los carenados desmontados y cuando te haga el fallo con una pinza de bateria metele (+) directo al terminal del propio motor de arranque si asi falla es el motor si entonces no falla es la instalacion que lo alimenta.
Asegurate bien de que la bateria y sus bornes estan en buen estado, hay baterias que cuando cogen temperatura se corotocircuitan.
Mira escobillas en el motor de arranque.
richardo
Cojer hace referncia a que el arranque no gira, no se mueve, bajan las luces pero no da nada de nada, la bateria esta nueva tiene 15 dias, y el rele esta nuevo, la moto lo hace cuando esta muy caliente y de vez en cuando en frio, podrian ser escobillas  del arranque? como es lo del tutorial para revisar el bendix, claro que si fuera este deberia sonar y no hace nada...
Cita de: richardo en Noviembre 07, 2012, 06:27:18 PM
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=13680.0
Mr. T
Mira que sois famosos, consultas desde Bogota, dentro de nada tendremos que ponerlo en 4 o 5 idiomas para que de servicio a mas humanos.
VVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
ahora si te entiendo. a mi en un coche me pasaba parecido, las escobillas se quedan pegadas en caliente. yo le daba un par de golpes al motor de arranque y funcionaba... prueba por si acaso.
Mr. T
Cita de: FERNVFR en Noviembre 08, 2012, 09:46:51 AM
Yo recuerdo las escobillas esas en un ford fiesta de los primeros, y entonces las VFRSSSSSS las llevan¿?
Cita de: togopu en Noviembre 08, 2012, 01:26:44 PM
Pues si.  :5:
