RC 36 I K.O no arranca ni con cables!
Iniciado por jjrr, Diciembre 14, 2012, 12:39:48 PM
jjrr
Antes de nada desearos unas felices navidades a todos.
Como sabreis vivo fuera de España casi todo el año, la ultima vez la moto estuvo parada 3 meses.
Ya me dio algun problemilla la bateria pero el otro dia murio definitivamente.
Intente arrancar con los cables pero nada.
Mi pregunta es si creeis que sera cuestion de comprar otra bateria y punto o podria ser algo mas.
Un abrazo a todos y espero veros pronto ruteando.
Faltan detalles.  :aporreo: No hace nada de nada? Mueve el motor de arranque pero no arranca? Funcionan el resto de sistemas?
jjrr
Gracias.
AL principio al dar contacto con la llave se encendian palidamente las luces del panel pero ahora ya nada.
Simepre ha funcionado bien.
Espero que sea cuestion de la bateria pero no se si podria ser el regulador o algo diferente.
Pistalibre
Pues lo primero prueba a darle una carga a la batería y a ver que tal. Antes de eso comprueba que los bornes estén bien apretados, por si acaso. Lo mas seguro es que sólo sea eso, pero en cualquier caso éste sería el primer paso.
Suerte.
cuando la intentaste arrancar con los cables tampoco hacía nada ?  Es decir, no movía el motor, o si lo movía no conseguía arrancar ? Explícate un poco más, que con los datos que das poco te pueden ayudar.
Yauguru
Si la batería de ella está totalmente muerta, arrancarla con cables se puede, pero las conexiones de las pinzas deben ser extremadamente fuertes, si no, al aumentar el consumo al darle arranque chispeará auque no lo notes y se corta el circuito.
La otra es conectar los puentes, prender la moto buena y esperar media hora a que la recupere  y entonces darle, ya que el consumo principal va a salir de la batería jodid, pero arranca.
Hay que revisar todos los aprietes de los bornes y la masa, o de última, sólo cambia la batería por una prestada a ver que pasa.
Suerte
