TORREPEROGIL.J Acojonante ir en moto
Iniciado por Jorgenmoto, Diciembre 30, 2012, 06:44:17 PM
Jorgenmoto
Dice el comunicado:"EL AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL INFORMA SOBRE TERREMOTOS REGISTRADOS
EN NUESTRO TÉRMINO
Después del episodio vivido este pasado fin de semana donde se han producido un total de seis
terremotos, siendo el de mayor intensidad el sentido en l
a tarde de ayer con una magnitud de 3.2 en la escala Richter el cual ha despertado mayor preocupación
entre los vecinos y vecinas del municipio.
Informamos que el Ayuntamiento de Torreperogil está en la mañana de hoy en contacto con el Director
de la Red Sísmica Nacional el Sr. Emilio Carrreño para pedir un informe sobre estos terremotos de una
manera más concreta y explicativa.
El Ayuntamiento de Torreperogil ya se puso en contacto con el Instituto Geográfico Nacional hace unas
semanas para comunicarle su preocupación por el gran número de sismos que se estaban produciendo con
epicentro en Torreperogil recibiendo el escrito que adjuntamos a esta información.
Desde el Ayuntamiento de Torreperogil se está trabajando para ofrecer el máximo de información a la
ciudadanía en este asunto, mientras tanto como precaución y prevención les damos unos cuantos datos de
interesantes a tener en cuenta.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
112 SERVICIO DE EMERGENCIAS
609587926 POLICÍA LOCAL
RECOMENDACIONES SOBRE TERREMOTOS
Antes del Terremoto:
1. Tenga preparados: botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. y algunas
provisiones en sitio conocido por todos. Sepa cómo desconectar la luz, el gas y el agua.
2. Prevea un plan de actuación en caso de emergencia y asegure el reagrupamiento de la familia en un
lugar seguro.
3. Confeccione un directorio telefónico para, en caso de necesidad, poder llamar a Protección Civil,
Bomberos, Asistencia Sanitaria o Policía.
4. No coloque objetos pesados encima de muebles altos, asegúrelos en el suelo.
5. Fije bien a las paredes muebles como armarios, estanterías, etc. y sujete aquellos objetos que pueden
provocar daños al caerse, como cuadros, espejos, lámparas, productos tóxicos o inflamables, etc.
6. Revise la estructura de su vivienda y, sobre todo, asegúrese que chimeneas, aleros, revestimientos,
balcones, etc. tengan una buena fijación a los elementos estructurales. Si fuera necesario, consulte a un
técnico en construcción.
Durante el Terremoto:
Si el terremoto no es fuerte, tranquilícese, acabará pronto.
Si el terremoto es fuerte, mantenga y transmita la calma. Agudice la atención para evitar riesgos y
recuerde las siguientes instrucciones:
a. Si está dentro de un edificio, quédese dentro; si está fuera, permanezca fuera. El entrar o salir de los
edificios sólo puede causarle accidentes.
b. Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa ocama, bajo el dintel de una puerta,
junto a un pilar, pared maestra o en un rincón y proteja su cabeza.
c. No utilice el ascensor y nunca huya precipitadamente hacia la salida.
d. Apague todo fuego. No utilice ningún tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, etc.) durante o
inmediatamente después del temblor.
e. Fuera de un edificio ,aléjese de cables eléctricos , cornisas, cristales, pretiles, etc .
f. No se acerque ni penetre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos
(cristales, cornisas, etc.). Vaya hacia lugares abiertos, no corra y cuidado con el tráfico.
g. Si va en coche cuando ocurra el temblor, párelo donde le permita el permanezca dentro del mismo,
retirado de puentes y tajos.
Después del Terremoto:
No huya precipitadamente
Guarde la calma y haga que los demás la guarden. Impida cualquier situación de pánico.
Compruebe si alguien está herido, préstele los auxilios necesarios. Los heridos graves no deben moverse,
salvo que tenga conocimientos de cómo hacerlo; en caso de empeoramiento de la situación (fuego,
derrumbamiento, etc.) muévalo con precaución.
Compruebe el estado de las conducciones de agua, gas y electricidad, hágalo visualmente y por el olor,
nunca ponga en funcionamiento algún aparato. Ante cualquier anomalía o duda, cierre las llaves de paso
generales y comuníquelo a los técnicos o autoridades.
No utilice el teléfono. Hágalo solo en caso de extrema urgencia. Conecte la radio para recibir información
o instrucciones de las autoridades.
Tenga precaución al abrir armarios, algunos objetos pueden haber quedado en posición inestable.
Utilice botas o zapatos de suela gruesa para protegerse de los objetos cortantes o punzantes.
No repare de inmediato los desperfectos, excepto si hay vidrios rotos o botellas con sustancias tóxicas o
inflamables.
Apague cualquier incendio, si no pudiera dominarlo contacte inmediatamente con los bomberos.
Después de una sacudida muy violenta salgan ordenada y paulatinamente del edificio que ocupen, sobre
todo si éste tiene daños.
Aléjese de las construcciones dañadas. Vaya hacia áreas abiertas.
Después de un terremoto fuerte siguen otros pequeños, réplicas que pueden ser causa de destrozos
adicionales, especialmente en construcciones dañadas. Permanezca alejado de éstas.
Si fuera urgente entrar en edificios dañados hágalo rápidamente y no permanezca dentro. En
construcciones con daños graves no entre hasta que sea autorizado.
Tenga cuidado al utilizar agua de la red ya que puede estar contaminada. Consuma agua embotellada o
hervida.
Si el epicentro de un gran terremoto es marino puede producirse un maremoto. Esto puede ser importante
en la zona del Golfo de Cádiz. Permanezca alejado de la playa.
COLABORE CON PROTECCIÓN CIVIL:
Actúe según las normas o recomendaciones ante Emergencias Sísmicas y las directrices de Protección
Civil.
Conecte la radio y siga las instrucciones que dicten las autoridades. No se deje influenciar por rumores,
tampoco los propague.
Informe a las autoridades de los destrozos graves en edificaciones, sobre todo de aquellas que amenacen
con derrumbarse en zonas de tránsito. Comunique la existencia de material peligroso (productos
radioactivos, tóxicos, etc.) o cualquier hecho (incendio, explosiones, etc.) que amenace con aumentar o
desencadenar más daños.
Trabaje junto a Protección Civil y bajo sus órdenes. La coordinación es imprescindible. Colabore en la
ayuda a heridos, enfermos, niños y ancianos. Protección Civil somos todos.
Atienda las llamadas que hagan las autoridades. No acuda a las zonas afectadas si no se le solicita.
Curiosear es peligroso y dificulta las labores de socorro.
No utilice el coche ya que hay peligro de accidentes e impide las ayudas externas.
Utilice el teléfono sólo en casos extremos. Economice sus recursos (agua, alimentos, etc.). Colabore con
sus vecinos.
RECUERDE OUE LA MEJOR MANERA DE PROTEGERSE EN CASO DE UN TERREMOTO
FUERTE ES, ESTANDO BIEN INFORMADO Y PREPARADO
CONCEPTOS UTILES:
Terremoto: Liberación súbita y brusca de energía acumulada por la deformación lenta en la superficie de
la tíerra, que se propaga en forma de ondas sísmicas.
Fuente sísmica: Volumen de roca que se fractura durante un terremoto.
Sacudida sísmica: Conjunto de movimientos vibratorios del terreno.
Hipocentro: Punto donde se inicia el terremoto.
Epicentro: Punto de la superficie situado en la vertical del foco o hipocentro.
Réplicas: Terremotos más pequeños que ocurren después de un terremoto.
Precursores: Terremotos más pequeños que ocurren antes del terremoto principal.
Magnitud: Parámetro ideado por Richter que indica el tamaño y la energía liberada por el terremoto en
forma de ondas sísmicas. La escala de magnitud no tiene límites, aunque no se han observado terremotos
de magnitud local superior a 9.
Intensidad: Parámetro que indica el efecto de las sacudidas en un lugar afectado por las sacudidas
sísmicas. Se mide a través de las reacciones de las personas, del grado de destrozos producidos en las
construcciones y por las perturbaciones provocadas en el terreno (grietas, deslizamientos,
desprendimientos, etc.). La escala oficial en España es la E.M.S. 92 que está dividida en 12 grados. Los
destrozos empiezan a ser importantes a partir del grado VII.
FUENTE: UNIVERSIDAD DE GRANADA"
Más de 20 terremotos al día  :eusa_doh:
http://www.ign.es/ign/layoutIn/sismoListadoTerremotos.do?zona=1&cantidad_dias=10
Hola Jorge... me alegro de saludarte.. estás más perdido que un actor de Lost... espero que tú y Carolina estéis bien (y el clon tb).
Andaleeeee, pues cuando voy para Valencia en moto paso por allí... y no se me ha caido ningun semaforo encima todavía  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Es bueno llevar siempre el casco puesto  :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol:
