tacometro KO
Iniciado por gilito, Enero 18, 2013, 07:05:06 PM
gilito
os comento el pasado domingo volviendo de pingüinos por la provincia de segovia con toda la nieve de repente me fijo en el velocimetro y marca 0 y claro el tacometro igual ,no anda, el caso es que todo iba bien, y al pasar por el tunel empezo a ir marcando hasta que marco perfectamente, ya no ha vuelto a hacerlo desde entonces ,aunque lo llevare al taller porque una semana antes me cambiaron las cubiertas, a ver si es por que no han dejado algo correctamente montado, pero teneis alguna idea de que puede ser ??? a alguien le ha pasado ?? puede ser simplemente producto del frio y la nieve??
gracias por vuestra ayuda
NASIO PA RODAR
Cita de: gilito en Enero 18, 2013, 07:05:06 PM
Desconecta conectores y dales un poco de CRC o similar, puesto que esos días andaban los quitanieves repartiendo sal a diestro y siniestro y eso suele ser causa de problemas mas o menos inmediatos.
gilito
entiendo que al conector de masas no ???
gracias por la ayuda
NASIO PA RODAR
Al conector de masas y a esos dos o tres delanteros. Vamos, que si repasaras toda la zona delantera tampoco pasaría nada.
Eduan
Comprueba antes el sensor del piñon de ataque, tiene un taponcillo de plastico que se acopla a la cabeza del tornillo de dicho piñon y  si se ha soltado un poco o se ha roto  no   no llega lectura y  no hace el calculo rpm velocidad.
A mi me paso tras cambiar el kit de arrastre la primera vez el mecánico se cargo dicho tapon de plastico de plastico
