DECIBELIOS
Iniciado por rossa91, Enero 24, 2013, 02:59:23 PM
Pues que el Big Bore me gusta cómo queda en la Tigresa, pero mete un escándalo muy escandaloso...
La cola del "silencioso" tiene unos tornillitos y me pregunto si se podrán meter fibras para que cante, si puede ser, en mi menor y no tener que quitarlo, ¿qué tipo de fibras, si es que si? .... uuuummmmm, es que me gustaría mantenerlo por aquello de la estética y tal y tal.
hiperbertone
Hola.
¿De que marca es el silencioso?. Lo digo porque si es de marca conocida igual te venden un DB Killer a parte.......
También te lo puedes fabricar tu con algún esquema que pilles por ahí.
Vsssssssssss
Es el Triumph de "competi", con una chapita que dice que es para circuito.
Tengo un DB Killer, recto,  pero cómo la cola hace una curva al final..., pues creo que no valdría, será cuestión de probarlo.
He visto que hay fibras a la venta, pero no sé qué resultado darían.
Yo le cambie las fibras al thunder que llevo siempre(no se si te acordaras de cual es) y vamos que siguio sonando igual de bien. Lo que hice fue adaptarme una dbkiller de otra moto y lo pongo cuando hay epocas en las que bajo a valencia y esta la policia quisquillosas.
Lo mejor sera que te fabriquen un db.Killer.
Maka
Cita de: rossa91 en Enero 24, 2013, 03:45:24 PM
Yo le he cambiado las fibras a mis leo de carbono, ya que sonaban muy a "hueco". El sonido ha disminuido un poco siendo ahora más ronco.
Si quieres disminuir su estruendo un dB kiler, sino creo que no harás nada.
kokokira
Yo también pienso que la única solución es poner el db-killer  :eusa_whistle: con él y la chapita quitada te puedes, además, evitar una multa  :ok: ...no es difícil hacerlo a medida..vsss
[URL=[url="http://imageshack.us/photo/my-images/703/youtubevideo202930f4lm8.gif/"]http://imageshack.us/photo/my-images/703/youtubevideo202930f4lm8.gif/[/url]][/URL]
trastea
Rossa 91 que significa la segunda parte de tu firma.
eldimoni
eldimoni
Cita de: trastea en Enero 27, 2013, 07:52:16 PM
"Tiene una mirada traviesa en los ojos, la chiquilla bonita"
buscate lana de vidrio para escapes....
trastea
Cita de: Sonic en Mayo 28, 2013, 12:53:41 PM
Muchas gracias Sonic.
Mr. T
esto te pasa por salir con una guiri. Las niponasson menos ruidosas.
En Calleja tienes lana de vidrio, por muy poco dinero, pero eso si, tienes que meterla  sin taponar la salida.
Esa lana, la compraba para rellenar los antiguos silenciosos de las 2T.
me gusta más la idea de wookie de que le fabriquen un dbkiller
tambien se puede intercalar entre la salida del colector del 4 a 1  y el propio silencioso,  una chapa,  con x agujeros,  y que el reborde exterior quede sujeto por la propia abrazadera del escape.
esa chapa se puede currar incluso con una lata de refrescos  :eusa_whistle:
algo parecedio a la arandela que se pone en ciertas motos en la toma de admision, para asfixiar la entrada de mezcla de caldo.
por poner un ejemplo de la idea,
segun quieras que suene,  le haces mas o menos agujeros.
saludos, pecha.
Peleja le ha montado a su cbr 1000 una linea completa akrapovic que hace un ruido que da miedo, a pillado un DbKiller de un levince de una cbr600 y se lo ha acoplado. Reduce el ruido en un 50% y se quita con solo un tornillo. Es una forma mas que sencilla de atenuar la musica de ese Tri.
Solo tienes que medir el  diametro de la boca de la bala donde encaja y buscar uno db killer con ese mismo diametro exterior, a mayor diferencia exterior interior que encuentres mas atenuara, luego solo es ponerlo fijarte donde acopla el tornillo de sujecion y hacer un taladro para poder fijarlo.
Cita de: Sonic en Mayo 29, 2013, 09:16:10 PM
:eusa_whistle: :eusa_whistle: :eusa_whistle:
