Instalar kit de luz freno en top case... Ideas
Iniciado por Manu74, Febrero 14, 2013, 01:02:02 PM
Manu74
 :drink5:
os cuento tengo un givi montado (topcase) con el kit de luces de freno. Al vender la otra moto se fué la parrilla con el enganche que suministraba corriente al top y que se instala en la parrilla.
Es una pieza que no vende separada, sino que Givi te vende todo el conjunto unos 60 euros (creo).... (lo de la parrilla y las luces a poner en el top) yo solo quiero lo de la parrilla.
¿Sabeis de algún brico o algo para poner en la bandeja-parrilla la conexión? lo que quiero es poder sacar y poner la maleta sin andar enchufando cables y soltando.
majenjo
Yo tengo un baul shad y ese problema lo je resuelto, provisionalmente con dos contactos de un viejo cargador de linternas,de las que usan los  mineros. Para que te hagas una idea, en la parrilla haces dos taladros y en cada uno de ellos dos piezas metálicas cilíndricas,con un muelle y un terminal con el cable. En el bailar pones dos remaches, cada uno con el cable que conecta las luces y funcionando. Es un poco espartano, pero barato y funcionando. Ya te pondré alguna foto, cuando tenga un rato.
Si que se vende por separado, yo compre un maxxia que llevaba ya instalada la luz de freno y me vendieron la conexion de la parrilla suelta.
Manu74
 :drink5:
Gracias a los dos...!!!
Le pregunté al dependiente de la tienda y me dijo que no.... voy a mirar alguna web haber si lo encuentro, supongo que no me va a compensar hacer un "inventillo".
lo que comentas creo que ya se a hecho por aquí, mira ver si es esto lo que dices....
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=17591.0
Cita de: Manu74 en Febrero 14, 2013, 05:10:47 PM
:drink5:
Yo lo pille en motoracingramirez, tienen pagina web y envian a toda españa.
Ciervo
Esos son como los contactos que llevan algunos coches en las puertas, Lo lei en este foro a Norik.
Manu74
Ya ví el brico de norik pero entre piezas y el tener que ajerear el top.... la cosa no compensa. (Euros).
En mi caso el top ya tiene la clavija y los contactos... lo que me quedaba de hacer es lo de la bandeja.
