Sin Embrague...
Iniciado por ciberalex, Febrero 18, 2013, 11:24:11 PM
ciberalex
Hola tengo una VFR RC36 1990,  El caso es que estubo un tiempo en el garage decansando...
Pero cuando la fui a coger resulta que el embrague se va a fondo como si no tuviera liquido, le he hechado pero no cambia se va a a fondo la maneta y no funciona.
Alguien sabe cual puede ser el problema ya que antes de guardarla en el garage funcionaba bien.
Un Saludo para to2 :dgt:
Rantxo
Yo no tengo ni idea de porque pero ese liquido de embrague que empuja la maneta se va algun sitio...y si no tienes una fuga por el manguito, no lo se eh, per no sera que esta iendo a parar todo ese liquido dentro del motor? Puede ser? Algún entendido de por aquí lo sabrá, pero me imagino que no debe de ser nada bueno el DOT4 dentro del motor :icon_confused: yo no la encenderia para nada  :eusa_think:
Salut!
Primero revisa en nivel del depósito. es posible que tengas una fuga en el circuito repasa a ver por donde es si no ves nada quita la tapa del piñon de ataque y mira a ver si es por ahí.
Orkofono
Diria que tienes poco líquido en el depósito o el cilindro receptor (esclavo) se ha estropeado.
Cita de: ciberalex en Febrero 18, 2013, 11:24:11 PM
Cuando dices que "le he echado pero no cambia se va a a fondo la maneta y no funciona" indicas que le has rellenado otra vez el depósito sin mas, o que también lo has purgado?  :icon_eek:
kledv
 ami me pasaba algo parecido, cuando la dejaba en el garaje me perdia la presion del embrage, tenia que tumbar la moto, mas bien inclinarla bastante y apretar el embrage hasta que me cogia presion, la ultima vez ya no pude solucionarlo, jacp tien un tutorial, pero lo que yo hice de momento, fue limpiar barilla y  limpiar y engrasar el cilindro apretandolo con los dedos ya que estaba clavado hasta que cogio juego, ahora funciona bien
este es el enlace http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=17688.0
ciberalex
Ok ya tengo tarea seguiré los consejos que me habéis dado a ver que pasa  :victory:
Gracias moteros rafagasss  :drink5:
ciberalex
Cita de: kledv en Febrero 19, 2013, 03:02:03 PM
Oye te agradezco mucho por el enlace me sera de gran ayuda para poder solucionar mi problema
Un saludo :ok:
vird
Hola.
Me paso lo mismo este verano.  :icon_evil:
He desmontado el cilindro de abajo ,le he limpiado  y le he puesto el reten nuevo ya que el viejo se ha rallado por suciedad.
Liquido nuevo, purgar y de momento no me ha dado mas problemas.
