Cambio de pastillas delanteras
Iniciado por inaxiobm, Marzo 17, 2013, 10:32:33 AM
inaxiobm
Hola a todos, en breves le cambiare las pastillas delanteras por unas ebc hh. Hace falta sacar algo de liquido de frenos del deposito? He leido en un tutorial que las ebc son algo mas anchas que las de serie, y que si no le sacas algo de liquido, coge presion el sistema y se queda frenada la moto.
lo que puedes hacer es , al meter las nuevas pastillas empuja los pistones un poco mas hacia dentro para que la pinza entre fácil en el disco,(te puedes ayudar con un destornillador plano grueso haciendo palanca) en caso de que te cueste , pues creo que quitando la tapa superior del reservorio donde va ubicado el liquido de frenos pues te resultará mas fácil ya que elimina presión del aire ....
intenta no meter los pistones del todo , para que quede liquido dentro de lo contrario te costará  bastante sacar los pistones con el sangrado
Yauguru
Yo las cambié hace dos días, ni siquiera abrí el depósito, ya que cuando esa mied@ de líquido empieza a correr, no se saba donde termina, con la moto en el caballete y el manillar que se mueve, si no tienes absolutamente todo tapado con algo impermeable. y aún así el enchastre puede ser monumental.
Pensé en abrirlo, pero me la jugué y empujé los pistones con u destornillador plano como dicen por ahí, CERO PROBLEMAS.
Entraron bastante justitas las nuevas y se nota un pelín de nada rozando, pero es cosa de que son nuevas, eso sí entraron SIN SOBRAR NADA, dá un poco de trabajo meter la pinza con las pastillas sueltitas ahi dentro y que no se te muevan al momento de enfrentar la pinza a su posicion, como van sueltas, casi siempre cuando la tienes ahí, una pastilla toca el disco y se te va para adentro y no la metes ni en pedo. (la pinza :icon_lol:)
Por otro lado, como decía mi querido padre, LO QUE NO JODE NO SE TOCA!, no intentes arreglar nada que no se haya roto, o quedará peor de lo que estaba antes.
losifumi
Por cierto tengo unas EBC HH sinterizadas casi sin uso para una VFR 750 para quien las quiera
