ayuda urgente temperatura
Iniciado por jlflyp, Marzo 20, 2013, 03:54:06 PM
jlflyp
hola compañeros os cuento:
el otro dia arranque mi v en la cochera ya que ha estado para unos 3 meses y cual es mi sorpresa cuando veo un charco de anticongelante de bajo de ella, no le di mucha importancia un gran fallo por mi parte  :aporreo:.
bueno pues el otro día la saque para darle una vuelta y de temperatura genial, pero de repente empieza a subir la temperatura a 105 grados y los ventiladores no saltaron cuando normalmente en unos 100 grados siempre han saltado para corriendo quite contacto y volví a darle al contacto para ver si se encendían los ventiladores bueno pues empezaron a funcionar, bueno pues arranco otra vez y baja la temperatura y al rarito otra vez lo mismo decidí guardarla.
hoy le he rellenado el sobrante del anticongelante, arranco la moto espero a que suba la temperatura  nada 106 y los ventiladores nada que no funcionan la apago y me vengo a casa mas cabreado que un mono  :cabezazo: :cabezazo: :cabezazo: :cabezazo: :cabezazo:.
QUE PUEDO HACER ?    COMO LO SOLUCIONO ?
y encima este domingo había quedado para dar un voltio
necesito ayuda muy muy muy muy urgente gracias de antemano compañeros  :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling:
Pues por lo que cuentas puedes tener un problema en el termocontacto o en el termostato.
Me inclino mas por lo segundo, para comprobarlo debes arrancar la moto y comprobarque cuando pasa de 70 grados los dos radiadores estan calentitos calentitos, si no es asi es que no habre y esto puede hacerlos aveces si a veces no, para sustituirlo es algo enredoso porque debes levantar deposito, caja filtro y cuerpo inyectores.
Primero por el charquito, puede que tengas fuga... habría que hacerle la prueba de la presión que coge (para eso un mecáncio que tienen un artílugio que mide la presión del sistema)... tardan un periquete.
Segundo, el charco tb puede ser porque ha cogido aire el sistema y al calentarse, el aire se expande mucho y acaba desplazando el refrigerante de modo que se desborda por el bote de expansión que hay en el lado izquierdo de la moto.
Si hay aire en el sistema, éste queda atrapado muchas veces en la esquina superior delantera del radiador izquierdo que es dónde se aloja el termocontacto (el que enciende y apaga el ventilador), haciendo que no salte el ventilador porque no registra la temperatura verdadera del refrigerante).
Eso sí, la temperatura habitual a la que se acciona el ventilador es de entre 104 - 106ºC, no los 100ºC que comentas.
La temperatura a la que se apaga el ventilador es de 96ºC.
No creo, a diferencia de Wookie, que tenga nada que ver con el termostato (que permite el paso del refrigerante al circuito secundario más amplio, o no, según lo necesita la moto (por ejemplo durante el calentamiento) y la temp ambiente etc).
Puedes probar a purgar el aire del sistema dejando la moto en la pata de cabra y el tapón del radiador derecho quitado... cuando notas que fluya el refrigerante (puedes ver que se mueve por el orificio donde quitaste el tapón), puede darle unos puñitos de gas... no te pasas o se desboradará e incluso te pintas la cara de refrigerante... apaga la moto cuando llegue a los 95ºC que es cuando el termostato tiene que estar del todo abierto... a ver si pasa el aire y sale... esto lo puedes repetir varias veces... escucha a ver si oyes un burbujeo o ves las burbujas escaparse...
rellenas por supuesto todo lo que puedas... primero por el radiador si ves el nivel bajo y también por el bote de expansión (que quede entre las lineas de minimo y maximo).
jlflyp
ok intentare primero lo de rellenar el circuito.
se puede usar anticongelante de 30% para rellenar
gracias
Mejor 50/50 que es el recomendado si vas a mezclar.
jlflyp
MUCHAS GRACIAS  despues de  unos dias de  :cabezazo:, he mirado el anticongelante por el radiador y estaba bajo rellene (radiador y botella de expansion) y todo ok ya funcionan los ventiladores y baja de temperatura de pm,
seguire comprobando por si sale algo mas pero ahora mismo ha quedado genial  :eusa_clap: :eusa_clap: :icon_lol: :icon_lol: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5:
