Duda carga de batería.
Iniciado por arczar, Marzo 22, 2013, 10:10:30 AM
arczar
Buenas a todos, hace un tiempo que noto que le cuesta un poco arrancar a mi v. No la he cogido mucho este invierno y ya tiene casi tres años.
El caso es que he puesto a cargar la batería con un cargador que compre hace tiempo en el lidl, de estos electrónicos y en menos de 5 minutos me dice que ya esta completamente cargada.
??puede ser tan rápido???
Me da que debe estar casi muerta la batería y no carga del todo.
Alguien me puede ayudar y recomendar el mantenimiento mejor si al final debo comprar una nueva??
El tema me da mucho yuyu porque al ser automática no la puedo arrancar con una marcha puesta.
Si la batería estaba descargada y el cargador te la ha cargado en 5 minutos, puedes ir tirando la batería y comprar una nueva.
Sip .... es un síntoma de desfallecimiento o fallecimiento, vamos!!!!
Tronko
Arczar, si tienes que cambiar la batería intenta que te entre en garantía que nuestro modelo tiene tres años. Te cuento que a raíz del parpadeo del avisador del ABS, como sabes se dijo que una causa podría ser que la batería estuviera baja de carga, casualmente me he encontrado con el mecánico que está dando servicio oficial en Almería, y aunque a mi la batería me arranca la moto bien, comentando el asunto me ha dicho que como está en garantía me va a mirar a ver si me la puede cambiar. Como esto me ha pasado ayer mismo todavía no se en si me la cambiarán o no, pero si es que si de PM. Por probar no se pierde nada.
Saludos cordiales.  :victory:
Frenar es de Kobardes
arczar
Cita de: Tronko en Marzo 22, 2013, 12:33:21 PM
Gracias, no tenía ni idea de los tres años. Preguntare.
Tronko
Después de comprobarme que la batería estaba un poco baja de carga, cosa normal dado que la moto la uso como mucho un par de salidas al mes, me dice que como está en garantía me la va a pedir. Cuando ayer voy a por la moto me dice que aunque la moto tiene 3 años de garantía, para algunos componentes (en los que podría estar la batería) solo tiene 2 años  :icon_eek:, y esta a la espera de que se lo confirmen. Ante eso le digo que me vuelva a poner la batería vieja y santas pascuas, y curiosamente me dice que ha detectado síntomas de que la batería esta mal y que la tendría que cambiar de todas maneras. Pienso que me la ha metido doblada y voy a tener que palmar la batería :eusa_wall: , que por cierto vale una pasta, pero por fin me da la grata noticia de que la han aceptado en garantía  :fiesta3:.
A mi me ha pillado por los pelos ya que la garantía se me acaba en mayo. Así que si tenéis problemas con la batería intentar que os la cambien antes de que cumpla.
Perdonad por el ladrillazo pero he querido detallar el tema no valla a ser que os la quieran cobrar. Saludos cordiales.  :victory:
Slowly
Gracias Tronko, por la info.  :drink5:
Habrá que estar al loro, a ver que pasa, por que es cierto que parece que a partir de los dos años, las baterías de las 1200  de 2010 y 2011,  van perdiendo punch;  ... que por otro lado igual va a ser la única causa de los putos destellos del ABS.
:victory:
