Disco duro externo LINUX
Iniciado por champa, Marzo 26, 2013, 10:14:27 AM
Cita de: Sonic en Abril 19, 2013, 10:36:58 AM
Si no sé por qué toques ná, ni la moto ni el PC... al final acabas sin poder ir a las quedadas y sin poder entrar al foro... porque smartphone no tienes ¿verdad?
:risa7: :risa7: :risa7: :risa7:
Pues si que tengo chaval y tableta, y ya tengo la buscada la bibliografía para rootear, en cuanto termine con la moto y con el ordenador ya sabes que es lo siguiente que toca.
Jimmyesp
Cita de: champa en Abril 19, 2013, 11:26:37 AM
¿Por fin te decides a hacerte el cambio de sexo?
Para los incrédulos comentar que ya he arreglado en Windows reescribiendo el sector 0 o de arranque o como se llame desde la consola de recuperación 10 minutos me llevo.
Cuando tenga un rato hago otro intento con Linux.
Jimmyesp
al final estrujando el coco.. le has sacado el zumo.
Vosotros reíros, reíros y descojonaros pero al final ya verás como el que la sigue la consigue.
Psy
Champa, algo de Linux se. Llevo 10 años administrando servidores Linux.
Dime exactamente que necesitas o que quieres tener tener y te voy diciendo.
Arrancar desde un disco duro externo Linux? Fácil, instalas grub en el disco duro externo o lo haces bootable, lo conectas, cuando arranques tu ordenador le du es que arrancar desde disco duro externo, lo seleccionas y listo.
O no era eso lo que querías?
Enviado desde mi HTC Sensation usando Tapatalk 2
Ich bin ein Berliner!
Cita de: Psy en Abril 23, 2013, 11:12:35 AM
Si eso es lo que quiero, con el tutorial que me pasó b0y1 parece fácil pero hay que seguir los pasos con precisión y yo no lo he hecho.
El caso es que esto del Linux es un poco puñeterito con el tema de las particiones.
Ayer hice otro intento y volví a instalar Linux y esta vez el gestor de arranque (GRUB2) lo instalé en el disco externo donde esta instalado Linux, pero no me funciono.
Creo que fue porque lo instalé todo en una partición extendida cuando tiene que ser primaria.
No me corre prisa, es una cosa que estoy haciendo por curiosidad un experimento vamos.
De todas formas muchas gracias por vuestra ayuda, os mantendré informados de mis progresos.
creo que se te da mejor lo de la moto, yo en la friolera de 1,5 segundos conecte el disco externo y funciona, es mas mi hija laura con 5 años lo hace a diario para pornerse la pelis, si quieres le digo que se pase y te lo apañe.
:jodete3: :jodete3: :jodete3:
yo que tu se lo dejaba a ariadna :icon_lol:
Cuidao, que tenemos un jaquer en el foro.
CONSEGUIDO¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Me ha costado varios intentos pero al final lo he conseguido, ya tengo instalado Linux en el disco portátil y el ordenador me funciona perfectamente con los dos sistemas, lo más complicado ha sido configurar la BIOS del PC e instalar el gestor de arranque GRUP en el disco portátil.
Ahora toca la prueba de fuego ver si en el portátil también funciona y Linux se adapta solo a la nueva arquitectura, no se si tendré problemas con el gestor de arranque ya que la configuración de discos del portátil es diferente, ya os contaré.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda chavales.
Ya tengo instalado Linux y sin problemas en el ordenador fijo, selecciono arrancar desde USB-CDROM y en los discos duros selecciono el disco externo y arranca a las mil maravillas.
El problema lo tengo con el portátil, la BIOS de este es muy simple casi sin opciones. He hecho todas las pruebas posibles y no hay forma de arrancar con el disco externo. Si selecciono en el menú de arranque todas las opciones que tienen USB me sale.
Sistema operativo no encontrado.
La configuración del disco es la siguiente tiene una partición donde esta metido todo el Linux con sus particiones y detrás una FAT32.
Se aceptan opciones o sugerencias.
Yo opino que cierren los hilos y echen a Holleros.
Jimmyesp
A ver... Entiendo que la configuración que tienes en el portátil es diferente, tienes el disco duro con dos particiones, una con FAT32 con Windows y otras exn EXT3, swap, etc para Linux, ¿no?
Es tan sencillo como instalar GRUB y que te salte en el inicio. Como GRUB se graba en e Master Boot record, no te hace falta ni activar la partición que quieres usar con fdisk. Directamente sale y te pregunta de dónde quieres arrancar.
Si quieres arrancar de un externo, también puedes usar GRUB, de hecho, en OpenSuse, Redhat, Unbutu, etc, te lo hace solo. Te instala GRUB en el MBR del disco principal y luego salta al externo.
Bueno vamos a empezar desde el principio porque parece que me he explicado mal.
Tengo dos PCs que funcionan con Windows y quiero que sigan así, uno portátil y otro de torre.
Tengo un disco duro portátil de 1 Tb, aquí es donde he instalado Linux, este disco como bien dices, en los  primeros 300 Gb tiene instalada una distribución Suse de Linux con sus  particiones y toda su parafernalia y en los últimos 700 Gb una partición FAT 32 que solo tiene archivos. El cargador de arranque GRUP 2 esta instalado en este disco.
Con el ordenador de torre con el disco portátil enchufado si modifico la BIOS y selecciono BOOT fron USB CDROM y en los discos duros pongo como prioritario el portátil, me arranca el grub y puedo elegir el sistema que quiero.
El portátil tiene una BIOS muy simple con muy pocas opciones y ya he probado todas las combinaciones, si selecciono BOOT fron USG HARD DICK u otro dispositivo USB no arranca.
Jimmyesp
Vale, entendido.
Es muy probable si el ordenador tiene la mitad de años que tu moto, que simplemente no sea posible arrancar de un disco externo.
Por ello, la única opción para lo que comentas es instalar un gestor de arranque como GRUB en el disco duro del portatil. Con ese gestor de arranque le podemos decir si quieremos ir al Güindows que tienes en el disco interno o arrancar desde el disco externo.
Una cosa que yo no te recomiendo para nada es tener el mismo disco externo para ambos equipos. Primero porque el tamaño de partición swap para la memoria virtual debe ser el doble que la memoria RAM del equipo. Y por otro lado, tendrás que tener una instalación de las denominadas LIVE que van cargando todos los dispositivos según los encuentran y que en general, funcionan regular, ya que no se puede parametrizar para un equipo concreto.
Lo ideal es que te pilles otro HD, lo instales en el portátil y te hagas una nueva instalación. Ya te digo que las posibilidades de que un Linux instalado ex-profeso para un equipo funcion en otro es remota... Cuando hagas la nueva instalación, te instalará GRUB en el HD del portatil.
