Bateria
Iniciado por Kurry, Abril 11, 2013, 06:59:53 PM
Kurry
 a ver si alguien me puede informar
la cuestión es que iba a cargar la batería he quitado una tapa y la batería estaba seca le puse agua destilada y la puse a cargar pero al cabo del rato me dad por leer las especificaciones y se trata de batería tipo sellada y que no se ponga agua y ahora me encuentro en la duda se la abre cagao....es caso es que la he puesto el tester y marca 12.3...en fin alguien que entienda del tema.
trastea
No entiendo pero sí me ha pasado lo mismo que a ti con una de coche. Lo primero es que saques el agua de la batería pues en caso contrario cuando arranques y empiece a cargar la escupirá por lo tapones ligeramente ácida con los problemas de corrosión consiguientes. Lo segundo es que en mi caso después de haber hecho la barbaridad hace ya 4 o 5 años la batería sigue funcionando de cine.
El lo que tienen las baterías AMG que no tienen agua por dentro y parece que están mal pero es que son así. Si dejas el agua se saldrá y te la liará. Si la tiras arrastrará parte del electrolito y perderá eficacia.
Lo suyo es que la pusieras al sol y que se evaporara, pero lo mismo tarda un mes.
Jimmyesp
Estoy con Champa, menos en lo del mes...
No tires el agua, ponla al sol y que se evapore. No creo que tarde más de un par de días... siempre que haga sol claro y no llueva...
si la quieres salvar saca toda el agua, compras un bote de acido para baterias y listo....
no sale mas de 3 euros...
Cita de: jcap en Abril 12, 2013, 04:07:58 PM
La cantidad de acido que tiene una bateria esta relacionada con el tamaño de las placas y otros factores no le puedes echar lo que te parezca bien
cómprate otra batería Kurry, y te olvidas..
Kurry
Gracias chavales la tengo al sol pero no se cuanto tardara en evaporarse el agua asi que lo mejor sera como decís comprar una nueva.
si le puedes poner un pequeño ventilador o algo parecido reduciras el tiempo de evaporacion mucho.
joseglock
A un conocido del sur le paso lo mismo y utilizo un secador de cabellos y tres ratos, le funcionó aun algunos años.
Saludos.........
