Genmar
Iniciado por Gianola, Abril 29, 2013, 05:38:58 PM
lolocadiz
ya las he pedio de todas formas pero se notara algo la altura no??
Jimmyesp
Una pregunta tonta, con ese invento ya no se puede regular la horquilla, ¿no?
Arri
George Bernard Shaw
lolocadiz
No se nota un poco mas altos los semi ??
La muñeca del aceledador ira un poco mejor no?? He echo mala inversion??
Jajaja perdon
Cita de: Jimmyesp en Abril 30, 2013, 07:29:24 PM
Podrán decir algo más quien lo haya instalado, pero Genmar dice esto de su producto:
http://www.ebay.es/itm/Genmar-handle-bar-riser-Honda-VFR-800-/260833744622#ht_500wt_1180
GENMAR KITS DO NOT NEED CABLES LENGHTENED or CHANGED there are inferior copies being sold on eBay that do not allow fork preload adjustment
Entiendo que con quitar la tapita tienes acceso al tornillo:
http://www.genmarmfg.com/hondas.html
Esto en el caso de Genmar, no sé en GB.
majenjo
Solo haz te una pregunta. Cuantas veces vas a tocar el puñetero tornillo?... Yo llevo los Gb desde hace dos años, y la uso a diario, y todavía no los he tocado.
Esta claro, que cuando me toque hacerlo, tendré que desmontar los Gb, y luego los volveré a montar, solo son 5 minutos de nada, en hacer esta operación.
La comodidad tiene un precio, y en este caso no creo que te complique mucho la vida. O los pones o no los pones, no te lies mas, que veo que le estas dando muchas vueltas.
Enviado desde mi A500 usando Tapatalk 2
Toro
Bueno después de leer todo lo referente a las alzas de los semimanillares, yo los he subido sin alzas, los he subido 19 mm, los he apretado y quedan cojonudos.
Ahora bien, pregunta, cuando habéis puesto las alzas el aro que hay en la muesca, lo quitáis o lo dejáis puesto, si lo dejáis lo aplastáis al apretar los tornillos de los semimanillares y si lo quitáis pasa algo? Para qué sirve ese aro?
Por cierto se nota los dos centímetros un huevo, y para tomar curvitas igual que antes.
Bueno algún iluminado que me pueda orientar  :victory: :victory:
majenjo
Hay que quitarlos.
Por fin me he decidido y el resultado me gusta, mejor de lo que esperaba.
:ok:
joseglock
Toro yo los llevo asi desde hace unos 5 años,  quitar y guardar los circlips, subir esos 19 mm y todo cambia.
Vsssss
