explosion de escape al bajar de revoluciones.
Iniciado por frankyvfr, Mayo 07, 2013, 12:00:48 AM
frankyvfr
En mi vfr 750 año 96, cuando subo de aprox. 8000 rpm. en adelante, al dejar de acelerar y el motor baja a unas 4000 rpm. del escape sale una fuerte explosión(como si le cortase encendido). Incluso en marchas largas.También noto dificultad al subir de vueltas aprox. a partir de las 4000 rpm. asta las 7 u 8000 rpm.
Por si ayuda, tiene 51000 km. En los últimos 11 años a penas ha hecho 6000 km.escape original,...en el taller me recomienda una limpieza de carburadores y revision , lo cual me sale bastante caro, y me gustaria asegurar que el diagnostico es el correcto. Gracias.
al dejar de acelerar a esas rpm y bajando de golpe de forma muy brusca lo que esta pasando es que gran cantidad de gasolina deja de quemarse y pega esos petardazos.
lo que has de hacer es una puesta a punto, revisar estado de bujias , filtro de aire y sincronizacion motor cosa que puedes hacer por tu cuenta , si ves que la cosa no mejora entonces toca limpieza de carburadores
pregunta:
¿no tendras alguna fuga en la abrazadera de union del 4 a 1 con el silenciador?
te lo comento porque es muy tipico cuando tienes una fuga o algun agujero en el silenciador,  que cuando retienes  pega unos pedos importantes.
saludos, pecha.
frankyvfr
La unión de la brazadera q comentas(pecha),esta perfecta,de hecho suena muy fina,exceptuando esa explosión.
La desaceleración, no es brusca,al contrario ,es suave, porque no es descendiendo.
Miraré bujías y filtro a ver. Gracias
