LLAVE DE VASO MADRID
Iniciado por Von_R, Mayo 18, 2013, 06:56:34 PM
Von_R
Tengo una llave de vaso que necesito cortar y alargar pero no tengo útiles. ¿podéis recomendarme alguien n Madrid o alrededores?
Gracias.
si te explicas para que uso la vas a necesitar quizas te podramos ayudar a buscar alguna solución.. :icon_eek:
por que lo que pides es un tanto extraño  :cuchicheo: :alien2: :alien2:
por que no la querrás para sacar bujias...
Si conoces un taller de chapistas por tu zona, ahí tienes la solución.
Von_R
Pues necesito una llave de vaso algo mas larga de lo habitual para poder poner una  tuerca la final de un eje.  Las llaves de vado de catalogo se me quedan pequeñas.
hay llaves de tubo huecas ..... que medida aproximada tiene?
tambien puedes coger un tubo  y soldarle en la punta una cabeza de tubo hueca de la medida que quieras
Von_R
La llave de vaso ya la tengo. Es de 1-7/8" y longitud normal.  Necesito que tenga al menos 16 cm de longitud por eso lo de cortarla y alargarla mediante u  tubo. El problemas es que no tengo donde sujetarla ni la radial para cortarla ni el soldador para alargarla.  Por eso preguntaba si alguien conocia sitios por Madrid.
Von_R
No encontré llave de tubo de semejantes caracteristicas. Además con la modificación que tengo pensada, se puede usar la llave con un carraca normal o una pistola de impacto. Lo del extensor descartado totalmente porque el eje donde va instalado el pión y la tuerca tiene que pasar por dentro del tubo o de la llave de vaso.
Busca un cerrajero o un taller de chapa por tu zona y listo.
