Baul Givi Maxia para VFR 800
Iniciado por Cristina_tgna, Mayo 21, 2013, 03:09:35 PM
Cristina_tgna
Hola!!!
Tengo la VFR 800 del año 2008 con las maletas laterales originales, ahora quiero ponerlo el baúl Givi Maxia que llevaba en la CBF.
Mire el soporte de Givi pero es incompatible con las maletas laterales al ser las originales.
Supongo que tendré que instalarle el soporte original de Honda para el baúl, o alguien sabe de otro soporte que no sea el original?
Que parilla es compatible con este baúl?
Si lo puedo encontrar de segunda mano, mucho mejor.
:drink5: :drink5:
Cristina_tgna
Buenas,
Gracias por el post, el que tu dices es el soporte que compre y devolví a Givi... imposible de montar. Lo intentaron dos colegas mios y no hubo manera.
Ahora busco la segunda opción.
Yo me encontraba en la misma situación que tú y al final opté por el Alu Rack, que se puede utilizar con los soportes de las maletas originales y sin necesidad de desmontar los asideros también originales. El problema es que es caro, pero en mi caso lo encontré de segunda mano y estoy muy contento con la solución.
En el Alu Rack se pueden poner todo tipo de parrillas para adaptarlo a la maleta que quieras portar. En mi caso le puse una para acoplar una maleta Kapa de 45L.
Cita de: Cristina_tgna en Mayo 21, 2013, 09:13:11 PM
Buenas,
O no tenían recursos o no son muy mañosos tus colegas   :eusa_whistle: :paraguas:
Vsssssss
Mr. T
de todas formas, para tu modelo los mas discretos son Shad y el alu ese que tiene Nevari.
Faciles de poner y quitar y discretos.
vVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvv
