VFR 1200, averias : ¿ interesa ampliar garantia ?
Iniciado por ANTONIETVFR, Mayo 25, 2013, 01:44:35 PM
ANTONIETVFR
muy buenas, abre este post para que los usuarios de la 1200 comenten si han tenido alguna averia o incidencia.
Como la mia la compre hace 11 meses y medio, tengo la posibilidad de contratar la garantia PLUS de Honda, que por 250 euros te cubre hasta un total de 4 años ( los 3 de origen de la moto, mas 1 mas).
Estoy con dudas sobre si contratarla o no, ya que 250 eur, ni me parece mucho ni poco, porque cualquier averia que puedan tener estas motos con la electronica, etc, deben de valer mas que esos 250 ...
tampoco se si ha habido muchas averias en esta moto ( creo que no ), por eso espero que me indiquéis vuestras impresiones.
F2G
Hola, la mía tiene más de 3 años y cero problemas, funciona todo correctamente como el primer día, lo único que la batería ha perdido algo de capacidad y provoca destellos en el piloto del ABS, hay un post abierto sobre este tema, nada importante.
Si no vas a realizar muchos kilometros guardate los 250 € para otra cosa, aunque todavía es pronto para saberlo ya que se trata de un modelo joven con unos tres años y medio de comercialización parece que no da problemas de nada por el momento, creo que por el foro nadie se ha quejado de problemas salvo lo que te he comentado de la batería y algunas unidades, del mando de precarga de la suspensión trasera que te lo cambian en garantía nada serio como podrás comprobar. Saludos
moton
La mía en junio hace los tres años, y ya va por 75.000 kms, de momento lo único que me ha dado la lata es lo que comenta el compañero, el parpadeo del testigo del ABS, que es por tema de batería, y el amortiguador trasero que me cambiaron en garantía con 55.000 kms.
Creo que no es una moto para nada problemática, así que yo no me gastaría ese dinero. Pero eso es una cosa muy personal.
DISFRUTA LA VIDA.
por intriga, que cubre exactamente la garantia PLUS de Honda ?
te obligan a pasar todas las revisiones en ese taller y sellar escrupulosamente el libro de servicio de la moto para que te cubra esa garantia?
ANTONIETVFR
gracias por vuestras respuestas. Yo tambien creo que esta moto esta muy bien parida y no tiene porque dar problemas.
Mi anterior VFR ( la 800 del 98, que aun conservo) con 85.000 kms que tiene ( que si no hubiera tenido una GS 1200 y la VFR 1200 entre medias, ahora tendria 110.000 kms) no me dio ningun problema, aparte del regulador. Incluso aun lleva el escape original y los discos de embrague de casa.
Lo que me asusta de la 1200 es la electronica, todos sabemos que cuando casca, casca y ademas sin saber porqué,  y en el servicio oficial no se andan con tonterias y reparaciones, y ponen todo nuevo.
Conozco algun caso de las VTEC de colegas, que casualmente hace 1 semana a uno de mis amigos no le arrancaba, en el taller, despues de 3-4 dias y multiples pruebas resultado de un cable que no hacia masa. Total 5 horas de mano de obra mas IVA.
A otro, la bomba de la gasolina no funcionaba bien, Total 600 euracos.
En fin, me pensare bien lo de ampliarla.
La garantia PLUS la unica diferencia con la que viene de serie es que se amplia hasta 4 años en total, tienes moto de sustitucion en caso de averia, y dicen que un repaso general al año ( supongo que revisar niveles y poco mas, nada de materiales, aceite, etc)
Eso  sí, tienes que pasar las revisiones oficiales en el concesionario cuando le toque por kilometros, o una vez al año, segun el libro de mantenimiento.  De esto no te escapas.
un saludo.
arczar
yo en junio hago 3 años y no he tenido ningun problema de mecanica.
Solo el tema de la bateria como todos, esta moto debe consumir más que otras.
un saludo
Tronko
La mia acaba de hacer tres añitos y los problemas que he tenido son los que te han comentado los compañeros... amortiguador trasero y parpadeo de la luz del ABS. Por suerte todo solucionado en garantía. La moto creo que no es especialmente problemática, aunque con la electrónica nunca se sabe.
Saludos cordiales.  :victory:
Frenar es de Kobardes
Se os olvida indicar la tendencia a perder aceite de los propietarios.
o sea, que te obligan a clavartela durante 4 revisiones... , pues eso depende de tu solvencia economica,
con las 1200 y con las rc36 /46I yo pasaria......., pero con las vtec si que me cubriría las espaldas con esa garantia.....  aunque no conozco a nadie aun al que honda le haya puesto reguladores o alternadores en garantia... :paraguas:
Elpapi
De todas formas creo que esa ampliación de garantía solo es para motos nuevas, en el momento de comprarla. Creo que no vale para hacerla posteriormente.
De todas formas me informaré un poco más del tema....
  La Potencia y la Técnica, sin control, no sirven de nada (No ahorres en neumáticos, te puede salir caro)
Elpapi
Rectificación: también se puede hacer en motos de menos de 1 año... no se en que condiciones, porque dice que te informes en tu concesionario...
ANTONIETVFR
pues antes de que cumpla 1 año, y por 250 euros las motos de mas de 500 c.c. ( creo que son 500 c.c.), dos años mas de garantia, hasta un maximo de 4.
Pero como la 1200 viene de serie con 3 años, solo te amplian la garantia 1 año mas, hasta los 4 por esos mismos 250 eur.
Y lo tipico revisiones en concesionario oficial, por tiempo o por kms. ( es decir 1 vez al año o cada 12000 kms. lo que antes suceda).
un saludo.
Elpapi
Yo lo haría, 250€ en Honda y esa moto, te lo cobran por cualquier tontería que se estropee. Yo llevo 4 amortiguadores traseros... imagina que estuviese fuera de garantía....
arczar
Cita de: Elpapi en Junio 13, 2013, 07:20:59 PM
Que tu moto tenga 170 caballos, no quiere decir que tengas que montar la moto a trote a modo de canguro que se quema el culo con el asiento caliente. :jodete3: :jodete3: :jodete3:
4 amortiguadores traseros???? Pa mi que quitaban la rosca y metían 3 en 1. Que barbaridad.
Yo lo cambié al principio y luego el que me han montado no me ha dado problemas y va blandito.
un saludo :drink5:
