Falta de presion en el circuito del frenos delantero
Iniciado por pumuky, Mayo 27, 2013, 06:46:58 AM
pumuky
Hola he cambiado el liquido de frenos y he seguido el tutorial de purgado de circuito, me cuesta muxo coger presion en el circuito y no hay ninguna fuga. Alguien me sabria decir alguna causa de la averia?.
domi
Seguramente no tienes ninguna avería
Deja el deposito abierto y bloquea la manera con cinta en posición de frenado.Tapa el deposito con un trapo para que no le caiga nada al liquido de frenos.
Dejala así toda la noche y vuelve a intentarlo, veras como coge presión mas rápidamente.
Si habias quitado todo el liquido viejo, es normal q te cueste coger presión.
Puedes utilizar este truco o usar una bomba de vacío.
Aio
que moto tienes pumuki  (no lo pones en el avatar)
si es una 800 con dual-cbs hay que recordar que la bomba delantera tambien actua sobre el piston central trasero,  que se deberia purgar    (mejor quitando la rueda, que se accede fatal)
y que en las 800 dual-cbs  el sangrador del freno de mano, es EL DE ARRIBA de cada pinza,  el que va en el centro solo actua con el pedal de freno trasero.
http://www.arpem.com/pruebas/motos/honda/2011/vfr-800/fotos/pinza-freno.JPG
si tienes una 750,  dale 3 viajes de purga a la tuerca que une la bomba con el latiquillo   (obviamente trapos en la zona para no manchar)  y luego sangra la pinza derecha, y a continuacion  la izquierda.
suave y sin prisas te tiene que quedar nikelado el freno.
VTEC 2006
¿No vaciaste todo el líquido para luego rellenarlo verdad?
Porque así tendrá aire.
Hay que ir rellenando sin que llegue a vaciarse el depósito para que no entre aire en el sistema.
Pecha te ha dado muy buenos consejos... y el truco de Domi tb podría valerte.
pumuky
#4
Muxas gracias a los tres por los consejos que me habeis dado, haber si resulta el remedio de la abuela y mañana se resuelve el problema. Un saludo  :victory:
Pistalibre
Yo utilizo una jernguilla muy grande acoplada a un macarrón, y éste a la válvula de purga. Vacio el depósito y le voy inyectando poco a poco hasta que sube el nivel, y vuelta a vaciar, hasta que sale líquido limpio. De ésta forma no queda nada de aire, y no hay que purgar, que es un coñazo!!
pumuky
#6
Esta mañana cuando me he levantado parece que ya tenia presion el circuito, haber cuando esta tarde si sigue asi me dare una vuelta haber que sensaciones tengo.
Pistalibre, eso tambien lo habia pensado y pero no tenia una jeringilla grande, pero aun asi muxas gracias a todos por la ayuda que me habeis prestado. Un saludo
una jeringuilla grande,  te la van a vender en cualquier farmacia por menos de 2 pavos.........
Cita de: pumuky en Mayo 28, 2013, 06:43:08 AM
eso de que por la mañana parecía tener más presión me da la sensación de que tiene aire pero... sin estar allí es difícil decirte...
las jeringas enuna tienda para animales/veterinaria tendrán unas bien grandes
pumuky
Nol la he podido probar, estoy de viaje y cuando vuelva ya comentare, pero creo que ya es osesion  :eusa_wall:
Lo de la geringuila tambien lo probare.
